查看: 1194|回复: 1
[供应] 转5V/3.3V电源管理芯片H62410Y,MCU单片机供电,模块供电专用
发表于 2023-9-19 18:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H62410Y集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H62410Y集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足士5%的输出电压精度。H62410Y支持低输出电压应用,最低可带到3. 3V。
H62410Y采用SOT23-6封装。
H62410Y产品特点
输出电压最低可调至3.3V
采用SOT23-6封装
内置100V高压MOSFET
8V至90V宽工作电压范围
转换效率最高可达95%
带输出短路保护功能(SCP)、带软启动功能(SS)带过流保护功能(OCP)、带过热保护功能(OTP)
H62410Y相较于同类产品是具有产品和价格综合竞争优势的,同时我们有FAE团队提供免费专业的技术支持及现成方案参考。同系列产品都可做硬件兼容设计,简化了设计流程,降低成本。
申请免费样品及相关规格书等资料可联系我司销售工程师钟工:18925786250,惠海半导体竭诚为您服务!
 楼主| 发表于 2023-11-18 11:14:22 | 显示全部楼层
免费样品、技术支持、完成规格书联系钟工:18925786250
