查看: 469|回复: 0
[供应] Meriam手泵系列
发表于 2023-9-18 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Meriam手泵
Meriam手泵系列
该Meriam 校准泵MH-10KT采用完全可调行程控制,以便快速启动和灌装测试系统。
这样操作人员可以根据需要,在高压环境下,切换到较小行程,以便于控制泵。
MH-10KT液压校准泵
产品特色:
波形垫手柄
在出口把手附近,设有获得专利的保持架
灌注功能
特有的三重过滤(防止泵因污物出现故障)
在所有可移动部位使用非油性润滑剂,内置安全阀(防止超压)。
抗震储液器
超大单向阀控制以保证顺利操作, 2年保修期(包括落下)
包括:黑色帆布衬垫外壳、3英尺高压软管、管件、适配器、测试点和(3)备用过滤器。
规范:
0-10000 psi(700 Bar)
与大多数液压流体、油和水连接(2个端口)1/4英寸NPT/BSP兼容
重量3磅
美国制造
补充信息:
这样操作人员可以根据需要,在高压环境下,切换到较小行程,以便于控制泵.
选件:
模型#M-10FW附加备用过滤器(3)和(2)备用橡胶粘合机.
Meriam Merigauge数字压力计,4 1/2 “数字LCD测量表,电池供电,通过1/4” MNPT 316不锈钢阀杆安装管道、304不锈钢NEMA 4级别外壳,范围为06000 PSIG。
注:工具箱、软管和管件可根据要求定制。
MP-100KT 校准泵
产品特色:
聚甲醛塑料手柄可防止机身热量传递到超大单向阀,从而能够顺利控制操作,防泥排气阀 (无针阀)
所有活动部件上均使用特有的非油性润滑油,所有活塞上都有双O形环,以保证在两年保修期内不会出现泄漏(包括滴落)。
包括:黑色帆布衬垫外壳、2英尺非弹性软管、管件、和不锈钢类测量仪器 2” 1/2 w/橡胶保护套。
规范:
MV-100 0-28″Hg(取决于气压)
MP-100 0-100psi(包括但不限于一英寸水)连接(2个端口)1/8英寸NPT
重量1.5磅
2英尺软管和1/4英寸接头
美国制造
选件:
M-600KT 组合气动校准仪
产品特色:
波形垫手柄
规范:
真空28“ Hg-压力600psi(组合泵),与所有仪表和校准仪兼容,连接(2个端口)1/4英寸和1/8”英寸NPT / BSP
重量:2磅。
美国制造。
选件:
Meriam Merigauge数字压力计,4 1/2 “数字LCD测量表,电池供电,通过1/4” MNPT 316不锈钢阀杆安装管道、304不锈钢NEMA 4级别外壳,范围为0-6000 PSIG。
961P手泵
961P压力泵和完整变速器, 排出阀, 1/8″ FNPT连接 范围:0到145 PSIG
961V真空泵和完整变速器, 排出阀, 1/8″ FNPT 连接范围:0到-650 mm Hg
