查看: 1302|回复: 0
[供应] 原装二手keithley吉时利6517B、6517A静电计
发表于 2023-9-16 12:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 静电计
​Keithley 6517B 静电计/高阻计是灵敏测量的全球研究实验室标准。吉时利静电计拥有 60 多年的低电平测量专业知识,可提供低至 10aA (10×10-18A) 的电流水平和低至 1fC 的电荷水平的可靠测量,以及高达 1018Ω 的最高电阻测量。6517B 还能够测量最大电压范围(高达 200V),输入阻抗超过 200TO。
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
特征
  • 测量高达 1018Ω 的电阻
  • 10aA(10×10-18A)电流测量分辨率
  • 小于 3fA 输入偏置电流
  • 6 1/2 位高精度测量模式
  • 最低电流范围内的负载电压小于 20μV
  • 输入阻抗 >200TO 时电压测量高达 200V
  • 内置+/-1000V电压源
  • 用于高电阻测量的独特的交流极性电压源和测量方法
  • 用于四种不同器件特性测试、表面电阻率和体积电阻率、表面绝缘电阻和电压扫描的内置测试序列
  • 可选插入式扫描仪卡,可通过一种测试设置测试多达 10 个设备或材料样品
  • ​编辑
  •         Keithley 5½ 位 6517B 静电计/高电阻计提供最先进的精度和灵敏度规格,并具有各种可简化高电阻和绝缘材料电阻率测量的功能。Keithley 6517B 的读取速率高达 425 个读数/秒,提供了一种快速、简单的方法来测量低电平电流。
            Keithley 6517B 是更新版本,取代了早期型号 Keithley 6517A。使用 SCPI 命令为 Keithley 6517A 创建的软件应用程序无需修改即可在 Keithley 6517B 上运行。然而,较新的 Keithley 6517B 确实为早期设计提供了一些有用的增强功能。其内部电池支持的内存缓冲区现在可以存储多达 50,000 个读数,允许用户更长时间地记录测试结果并存储更多与这些读数相关的数据。新型号还为内部缓冲区(高达 425 个读数/秒)和通过 IEEE 总线的外部存储器(高达 400 个读数/秒)提供更快的读取速率。为了满足现代连接和安全要求,对连接器进行了多项修改。
            keithley 6517B 静电计/高阻计的特性和规格包括:
  • 特殊的低电流输入放大器,输入偏置电流为
  • 应用包括:物理、光学、纳米技术和材料科学等研究领域
  • 内置±1kV电压源:
    • 具有扫频功能
    • 简化泄漏、击穿和电阻测试的执行
    • 绝缘材料的体积 (Ω-cm) 和表面电阻率 (Ω/平方) 测量
  • 在电流、电阻、电压和电荷测量的整个范围内提供完全自动量程:
    • 电流测量范围为 1fA 至 20mA
    • 电压测量范围为 10μV 至 200V
    • 最低电流范围内的负载电压 <20μV
    • 测量高达 10 16 Ω的电阻
    • 电荷测量范围为 10fC 至 2μC
  • 200TΩ 输入阻抗:确保精确的低电流和高阻抗电压、电阻和电荷测量所需的精度和灵敏度
  • 用于高电阻测量的独特电压反转方法
  • 可选插入式扫描卡
  • 高达 425 读数/秒
