查看: 1032|回复: 0
[供应] TS 975精密手持温度计
发表于 2023-9-15 16:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TS , 975
TS 975精密手持温度计
高精度温度(±0.01℃),可以捕捉到高达6.000个测量点的zui小值,zui大值和平均值,记录速度在1秒至30分钟之间选择。该仪器是专为质量保证的应用,例如:测试气候室,校准恒温器,烘箱或热电工艺。对于电池供电的仪器,我们提供单独的电源作为选项。TS975测量系统是测试从属仪器或系统的标准。对于可追溯性,我们建议订购带有校准证书的仪器。
输入:Pt100 根据EN 60751
测量范围:Pt100 200℃…+850℃
精度 Pt100:±0,015°C 从-50°C…+199,99°C有±0,025% 余量范围的读数
分辨率:0,001°C 从 -200°C…+200°C 剩余范围 0,01°C
存储:6000测量
测量间隔:可调 1秒… 30分钟
接口:USB
连接器:8-pole DIN 45326
工作温度:0°C…+40°C
显示:2行LCD
外壳:塑料(ABS)
尺寸:200 x 85 x 40 mm(长x宽x高)
重量:300 g
电源:9 V电池
电池寿命:约20 h
