MS5268 2.7V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准八通道数模转换器 完美替代兼容AD5668
发布时间:2023-9-14 20:41    发布者:鑫邦旺科技
MS5228/MS5248/MS5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压
DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,
最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire
串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电
模式,可以优化工作时的功耗。
◼ MS5268:16bits
◼ MS5248:14bits
◼ MS5228:12bits
◼ 内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)
◼ 集成内部可选 1.25V、2.5V 基准
◼ 兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口
◼ 内部上电复位
◼ 集成 REF 缓冲器
◼ 输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
◼ 输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
◼ 软件、硬件 LDAC 功能
◼ 硬件 CLR 功能
◼ 软件 Power down
◼ 电源电压:2.7V5.5V
本文地址:https://www.eechina.com/thread-840480-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
