查看: 1094|回复: 0
[供应] DPI 740系列 – 精密压力指示仪
发表于 2023-9-14 15:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DPI , 740
DPI 740系列 – 精密压力指示仪
DPI 740是由电池供电的便携式、高精度大气压指示仪。其为手持式工具,具有卓越的性能。此仪器值得信赖,可以作为的大气压力参考标准在实验室和现场应用。建议每年标定一次。
特点
范围高达103 inHg 绝压
精度:±0.004 inHg绝压
6位数字分辨率LCD显示
多种压力单位和航空单位
碱性或可充电电池
轻便、手持式、坚固的设计
RS232输出
应用
DPI 740是由电池供电的便携式、高精度大气压指示仪。其为手持式工具,具有卓越的性能。在此仪器中采用的基本传感器技术是Druck硅谐振压力传感器 (RPT)。此谐振式压力传感器不仅可提供 ±0.004 inHg (±0.15 mbar) 的高精度,而且同样重要的是,其还具有优于100ppm/年的校验稳定性。DPI 740 广泛用于需要精确大气压力参考的实验室及远程现场应用中。
压力测量
工作范围:
22-34 inHg (7501150 mbar)绝压
1-38 inHg (351310 mbar) 绝压
1-77 inHg (352620 mbar) 绝压
1-103 inHg (353500 mbar) 绝压
zui大安全工作压力:130 inHg (4375 mbar)绝压
压力介质:适用于非腐蚀性干燥气体
读数格式和显示:999999位LCD显示,数字0.54″(13.6 mm)高,外加16个文本字符
过载显示:110%FS过载,高于此值闪烁错误代码。
分辨率:0.0003 inHg (0.01 mbar)
响应:每秒示2个读数
工作模式:
A)本地压力 (QFE)
B)海拔压力(QFF)
C)高于用户设定基准的高度
过程特点:所在工作模式下都可提供zui大值/zui小值、迁移、可编程滤波等功能。
压力单位:24种压力单位,加上高度(英尺ft,或米m)
性能参数
精度:±0.02% FS
对所有压力范围:该精度综合考虑了非线性、迟滞、重复性误差以及15°F-120°F (-10°C-50°C)时的温度影响。可选择提高精度
稳定性:优于100ppm/年
温度范围:
工作温度:15°F-120°F (-10°C-50°C)
存放温度:-40°F-160°F (-40°C-70°C)
安全性:
电气和机械安全:EN61010
电磁兼容性-电磁发射:EN50081-1
电磁兼容性-抗扰度:EN50082-1
认证:CE 标志
位置影响:可忽略
电源:3节1.5V碱性AA电池,通常可连续供电20小时。 可编程自动断电功能延长了电池的寿命。在显示屏上用符号表示电池电量低。可选可充电镍镉电池、外部适配器、充电器
通讯接口:RS232,6路LEMO 插座
结构特性
压力连接:接受 1/4″外径、/5/32″ 内径(6 mm外径、4 mm内径)管道
重量:1.1 lb (0.5 kg)
尺寸:7.5″x 3.5″ x 1.4″ (190 mm x 90 mm x 36 mm)
