AMEYA360:国民技术公司简介 国民技术公司产品介绍
发布时间:2023-9-12 15:25    发布者:AMEYA360皇华
  国民技术是通用MCU、安全芯片领先企业和国家高新技术企业,具备安全、SOC、射频、电源四大技术领先优势,面向通用与安全领域提供芯片及解决方案。2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是中国上市公司协会副监事长单位。总部位于深圳,在北京、上海、武汉、西安、重庆、香港、新加坡、美国奥斯汀、日本东京等地设有分支机构。
  【产品一:低功耗通用MCU N32L406】
  N32L406系列采用32位Arm® Cortex®-M4F内核,主频64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达128KB嵌入式Flash和24KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,包括1个12bit 4.5Msps ADC,2路独立轨到轨运算放大器、2个高速比较器、1个1Msps 12bit DAC,集成U(S)ART、LPUART、I2C、SPI、USB、CAN等通信接口和Segment LCD驱动接口,内置多种密码算法硬件加速引擎。投产后得到市场广泛认可,成为热门低功耗MCU产品。
  ① 产品技术特性:
  -Arm® Cortex®-M4F @64MHz,80DMIPS,内置2KB 指令Cache缓存,支持Flash加速单元执行程序0等待
  -加密存储器
  ·高达128KBytes eFlash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件ECC校验,10万次擦写次数,10年数据保持
  ·高达24Kbytes SRAM,支持硬件奇偶校验
  低功耗管理
  ·支持Run、Sleep、LP Run、LP Sleep、Stop2、Standby模式
  -高性能模拟接口
  ·1个12bit 4.5Msps ADC,支持16路外部通道,支持差分对模式
  ·2个轨到轨运算放大器,内置最大32倍可编程增益放大
  ·2个高速模拟比较器,内置64级可调比较基准,COMP1支持STOP2模式工作
  ·1个1Msps 12bit DAC
  ·内部2.048V独立参考电压基准源
  ·支持1.8V~3.6V全电压工作
  -支持内部RC或外部晶体时钟输入
  -复位
  ·支持上电/欠压/外部引脚复位
  ·支持双看门狗复位,软件复位
  -最大支持64个GPIO
  -通信接口
  ·5个U(S)ART接口,其中3个USART接口(支持1xISO7816,1xIrDA,LIN),2个UART接口
  ·1个LPUART,支持STOP2低功耗状态下唤醒MCU
  ·2个SPI接口,支持I2S通信
  ·2个I2C接口,主从模式可配
  ·1个USB2.0 Full Speed Device接口
  ·1个CAN 2.0A/B总线接口
  -Segment LCD驱动接口
  ·最大支持320段(8x40)或176段(4x44)单色无源液晶显示
  ·灵活的LCD刷新率支持(30Hz~102Hz)
  ·支持静态1/2,1/3,1/4,1/8占空比
  ·支持静态1/2,1/3,1/4偏置
  ·支持Stop2模式下正常显示
  -1个高速DMA控制器,支持8通道
  -RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
  -定时计数器
  ·2个16bit高级定时计数器,9.25nS控制精度,支持6路互补PWM输出
  ·5个16bit通用定时计数器,支持输入捕获/输出比较/PWM输出
  ·2个16bit基础定时计数器
  ·1个16bit低功耗定时计数器,支持双脉冲计数,可在STOP2状态下工作
  ·1个24bit SysTick
  ·1个7bit窗口看门狗(WWDG)
  ·1个12bit独立看门狗(IWDG)
  -安全特性
  ·内置密码算法硬件加速引擎
  ·支持AES、DES、TDES、SHA1/224/256,SM1、SM3、SM4、SM7、MD5算法
  ·Flash存储加密,多用户分区管理(MMU)
  ·TRNG真随机数发生器
  ·CRC16/32运算
  ·支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
  ·支持安全启动,程序加密下载,安全更新
  ·支持外部时钟失效监测,防拆监测
  ·96位UID及128位UCID
  -高可靠工作环境:
  ·1.8V~3.6V/-40℃~105℃
  ·±4kV ESD(HBM)
  ② 价格竞争力:
  芯片先进工艺制程带来单位面积内电路密集急剧提升,大幅降低传统工艺成本。N32L406针对不同应用领域需求,形成具有价格及方案成本双重优势,是业内率先采用40nm先进工艺设计的32位低功耗MCU,集成了丰富的通信接口、高性能模拟接口,以及Segment LCD驱动接口等,为产品方案设计开发节省了大量外围器件,是市场同类产品中最具性价比的32位高性能低功耗MCU产品,芯片投产后得到市场广泛认可,已被多个行业TOP客户规模采购。
  ③ 技术创新性:
  N32L406系列低功耗MCU采用40nm先进工艺、是基于国民技术领先SoC技术平台创新打造的新一代物联网低功耗通用微控制器芯片。芯片采用多项创新技术满足设备超长续航以及降本增效需求,大大提升产品性价比。
  1、采用多项领先的低功耗架构设计技术
  (1)采用了多电源域构架技术和多种功耗管理模式等低功耗架构设计,静态功耗低至1.5uA(典型值)。
  (2)采用低功耗模式快速唤醒设计,从STOP2状态下唤醒到可执行第一条指令的时间仅20μs。
  (3)采用动态电源调节技术,动态功耗低至60μA/MHz,在同样低功耗状态下拥有更高性能表现。
  2.采用集成外设低功耗设计技术
  (1)集成低功耗异步串行通信接口(LPUART),支持STOP2模式下多种接收数据灵活唤醒,可减少MCU唤醒次数以进一步降低功耗。
  (2)集成低功耗Segment LCD,支持在STOP2模式下保持显示,降低LCD的电流消耗。
  3.采用增强工业级高可靠性设计技术
  芯片采用增强工业级高可靠性设计,工作温度范围-40℃~105℃,可在户外恶劣环境下长期稳定运行。
  4.采用硬件安全设计技术
  集成多种密码算法硬件加速引擎及安全单元,可满足代码保护与防回读、数据加密与解密、关键数据与信息存储保护等安全需求。
  ④ 客户服务
  国民技术通过加大通用MCU产品研发投入,现已实现工业与消费行业应用领域核心器件的全面覆盖与支撑能力。目前可提供包括N32L406系列在内的21大系列100余款MCU,更多的产品型号正在研发中,以覆盖全场景、全系列、全应用为目标,为行业客户提供完善的产品解决方案、开发生态和服务支撑。
  公司通过前瞻性的产品战略思维,加快新产品布局与产品迭代,为广大专业用户持续带来具有差异化竞争力的产品和解决方案,同时在供应链和品质管理方面携手全球一流FAB厂商和封测厂商,打造可靠、敏捷的供应链,实现信息流、产品流、物流的高效运转,确保每一颗芯片都经过科学严谨的质量管控,达到客户满意的可靠性、稳定性和一致性,实现高品质合格交付,并在生态链建设方面建立完善的培训机制,为合作伙伴提供24小时的保姆式服务。
  ⑤ 应用案例
  N32L406系列产品覆盖多种物联网应用场景,在汽车、储能、智能家居、消费电子、健康、娱乐等方面具有广泛用途,为各行业提供有竞争力和高性价比的MCU芯片产品和解决方案。产品自量产以来,已在多个行业应用领域获得标杆客户的批量应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-840009-1-1.html     【打印本页】
