磷化氢传感器在半导体制造业的应用
发布时间:2023-9-8 10:21    发布者:ofweekmall
磷化氢,是一种无机化合物,化学式为PH3,是一种无色、有刺激性,是腐蚀性及强的有毒气体。纯净的磷化氢气体是无色无味的,但在金属磷化物产生磷化氢气体时常带有乙炔味或者大蒜味或者腐鱼味。如果遇到痕量其他磷的氢化物如乙磷化氢,会引起自燃。吸入磷化氢会对心脏、呼吸系统、肾、肠胃、神经系统和肝脏造成影响。
同时,它是一种强还原剂,可与氧气、氮气、卤素及氢气等反应。PH3磷化复在高温下与空气中的氧气反应会爆炸。它具有剧毒,可引起中毒及死亡。PH3磷化复是一种高毒性气体,它的毒性主要表现在对中枢神经系统的损害,长期接触可导致神经系统疾病。
PH3磷化氢是半导体行业中常用的气体之一,可用于制造磷化氢化学气相沉积(CVD)过程中,可以用作半导体材料的掺杂剂,以改变半导体的电性质。此外,磷化氢还可以用于制造太阳能电池、LED电子元器件。因此PH3磷化氯气体传感器在半导体制造业中广泛应用。
PH3磷化氢为我们的半导体制造行业带来了很大的帮助,同时,也有它的弊端,PH3磷化氢的TVL(闻值限值)在0.3ppm以下,是一种对人体危害较大的气体,如果泄漏以及操作不当,容易中毒,反应主要表现为头痛、恶心、呕吐、腹痛、昏迷、抽搐等症状,严重时可导致死亡。长期接触PH3磷化氢可引起神经系统疾病。因此,在PH3磷化氢的使用和生产过程中,必须采取有效的安全措施。
实现高精度的PH3磷化复气体浓度检测,及时发现可能存在的泄漏和安全隐患,并采取相应的措施,确保工作环境的安全和人员的健康。因此,PH3磷化氢气体传感器对于保护人员的安全和减少环境污染具有重要意义。ISWEEK工采网技术工程师推荐以下型号检测磷化氢的气体浓度:
英国Alphasense 磷化氢传感器 - PH3-A1
磷化氢传感器- PH3-A1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗H2、CO、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~10ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.03ppm,主要用在化工,粮仓,手持式PH3报警器等。
英国Alphasense磷化氢传感器 - PH3-B1
磷化氢传感器- PH3-B1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗CL2、H2、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~10ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.03ppm,主要用在固定式PH3报警器,化工,粮仓等工业领域。
英国Alphasense磷化氢传感器 - PH3-BE
磷化氢传感器- PH3-BE电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗CL2、H2、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~2000ppm,工作环境为-20~50℃,15~90%RH,分辨率为2ppm,主要用在固定式PH3报警器,化工,粮仓等工业领域。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-839373-1-1.html     【打印本页】
