伍尔特电子推出拨动开关产品系列 可实现开启、切换和关闭
发布时间:2023-9-7 17:42
伍尔特电子现在同样生产高品质的拨动开关。现有多种不同版本的易用型快速开关提供,产品名称为 WS-TOTV。这些开关符合 IEC 61000-4-2 标准的 EDS 要求,并经过满载条件下的工作耐久性测试,耐用性得到验证(电气寿命:5 万次)。 拨动开关通常用于切换设备的不同功能,因此伍尔特电子同时提供具有 ON/OFF/ON 和 ON/ON 切换功能的拨动开关。这些开关提供 SPDT(单极双掷)和 DPDT(双极双掷)电路,有水平和垂直版本可选。额定电压为 30 V 时,载流能力为 1 A。耐压值可达 500 V,工作温度为 -40 至 +85°C。框架符合 UL94 V-0 可燃性等级。 选配件包括起到机械防扭保护作用的锁紧环,可装配在 6.35 mm 的面板开孔中,以及红色或黑色帽盖。伍尔特电子还可为大批订购提供任何颜色的帽盖。现在即可订购面向开发人员的免费样品。
伍尔特电子的 WS-TOTV 拨动开关产品系列适合于切换测量设备视图或机器功能等应用。 |
