查看: 586|回复: 0
[供应] THERMYS 150先进的现场参考温度计/温度校准器
发表于 2023-9-7 15:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: THERMYS 150 , 温度校准器
THERMYS 150是一款高精度记录现场参考温度计,适用于热电偶(14种),电阻探头(12种)和热敏电阻,精度高达0.005%RDG。
※热电偶:RDG高达0.005%
※RTD:高达0.006%的RDG
※热敏电阻:高达0.006%的RDG
它被设计用于现场和实验室高级温度维护和在所有行业的试验台上使用。
※同时测量和排放温度(IN / OUT)
※通过两个通道同时测量进行比较校准(IN / IN)
第二个通道可用于温度生成或测量。当用作双路输入温度计时,THERMYS 150是温度比较校准和差分测量的理想工具。当第二个通道用作输出时,仪器可以用来控制温度记录仪,指示器,手持式温度计。
校准任务可以在整个过程链中快速执行的用户友好的仪器。在整个星期内,将900克重的校准器带到现场,并存储在设备中的10个校准程序。将探头连接到仪器(Easy connectsystem)后,运行程序,在现场进行简单快速的校准并将结果保存。回到办公室后,您可以在计算机上上传,使用专用校准软件DATACAL发布定制校准证书。
THERMYS 150符合21 CFR Part 11和NADCAP热处理标准,提供扩展的功能(温度模拟,定标,步骤,合成器,统计功能…)和审计跟踪,使先进的利用和的可追溯性变得更加容易。
IP 54,由橡胶antichoc皮套充分保护,THERMYS 150集成“EasyConnect”端子和宽窗玻璃显示,可以在任何恶劣或黑暗的环境中轻松使用。
轻松连接系统
只需按下端子顶部,插入3 mm或10 AWG直径的导线,并连接已补偿的热电偶连接器即可连接探头。
电线在两个黄铜板之间保持紧密,以确保热稳定性,并为热电偶提供非常好的冷端补偿。
该系统还可以在终端上连接4 mm香蕉插头和安全连接器。
温度规格和性能@ 23°C±5°C
不确定性以%给出的读数(THERMYS 150显示)+固定值
电阻探头:测量和模拟
2,3或4线电阻式探头测量:自动识别连线数量,在屏幕上显示
4线安装探头准确的给出
考虑到温度传感器使用的特定误差和实施条件
允许测量电流:0.01 mA至1 mA
在模拟模式下,给出1 mA测量电流(Pt50 / 100,Ni100 / 120,Cu10 / 50)或0.1 mA(Pt200 / 500/1000,Ni1000)
建立时间:<1ms用于模拟(在快速发射器上模拟)
温度系数:<精度的10%/°C
热电偶:测量和模拟
准确度在0°C给出供参考。
当使用内部参比端(B组除外)时,在0°C时增加0.2°C的附加不确定度。
可以通过编程冷端定位来选择(热电偶B除外):外部0°C,内部(仪器端子的温度补偿)或手动输入。
温度系数:<精度的10%/°C
显示单位:°C和F
热敏电阻:测量
50KΩ量程和斯坦哈特-哈特方程的集成,热敏电阻可以输入THERMYS 150并进行测试。
斯坦哈特-哈特方程如下:
1 = A + B (ln(R)) + C(ln(R))3
T
其中:A,B和C通常按照0°C,25°C和70°C的温度计算
热敏电阻:模拟
斯坦哈特 – 哈特方程模拟高达3600 ohms的热敏电阻
