查看: 554|回复: 0
[供应] 肥皂模具硅胶
发表于 2023-9-6 08:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:肥皂模具硅胶
产品用途:是RTV-2模具硅胶里流动性较好的一款,非常适合肥皂、香皂、手工皂模具的灌注模,也很适合做精密花纹产品的仿真工艺品 , 玩具礼品、波丽工艺品、树脂工艺品、装饰品、家具摆件、花园摆件、花园雕塑、花园;
肥皂模具胶简介:
肥皂模具硅胶是一种液体模具胶,由A、B两组份可流动性的液体硅胶组成,可室温固化也可加温快速固化。缩合型液体胶的比例是100:5,加成型液体胶的比例是1:1或者10:1.两种硅胶都适合做肥皂模具的制作。
肥皂模具胶的主要用途:
是RTV-2模具硅胶里流动性较好的一款,非常适合肥皂、香皂、手工皂模具的灌注模操作;
也很适合做精密花纹产品的仿真工艺品 , 玩具礼品、波丽工艺品、树脂工艺品、装饰品、家具摆件、花园摆件、花园雕塑、花园仿真动植物等工艺品行业的的模具复制。
肥皂模具胶应用特点:
1、不受制品厚度限制,可深度固化;
2、有着优质的流动性、耐高温和热稳定性的高品质模具硅胶特性,非常适合灌注模操作,但是加上特殊试剂,又可以变成刷模操作;
3、具有优良的耐化学腐蚀性,耐高低温性能可以达到-50~250度;
4、低线收缩率(加成型液体胶≤0.1%,缩合型液体胶≤0.3%),交联过程中不放出低分子,故体积不变;
5、高抗拉、抗撕裂力强度,做出来的硅胶模具长期不变形,翻模次数高,多大上千次;
6、可室温固化也可加温固化,操作方便;
7、硅胶硬度、粘度、颜色、操作时间和固化时间,可根据客户的要求进行调配。
肥皂模具胶的使用方法:
如果您购买的是加成型液体胶,将A、B组份按1:1混合均匀,而如果是缩合型液体胶,将A、B组份按100:5混合均匀(请与厂家进行确认),经真空脱泡后即可浇灌,操作时间视温度而定(20-60)分钟左右,硫化时间(室温)2-3小时,加温80-120°C可在数十分钟内硫化。
肥皂模具硅胶注意事项:
1、如果您购买的是加成型硅胶,操作该类硅胶时请尽量不要抽烟,避免硅胶不固化,或固化不均匀;
2、本次介绍的HY-E620为加成型液体硅胶,固化剂为铂催化剂,水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化,使用时不能混入或接触这些物质。
3、不管您购买的是缩合型硅橡胶还是加成型硅橡胶,都请于硅胶模具固化24小时候,再将模具投入生产使用,能比较有效地延长硅胶模具的使用寿命。
