垃圾场焚烧有毒有害工业废气排放监测
发布时间:2023-9-5 15:33    发布者:ofweekmall
在城市生活中,垃圾处理是一个重要的环境保护问题。目前,主要有三种处理方式:填埋法、堆肥法和垃圾焚烧法。
填埋法是一种将垃圾埋入地下的方法,利用自然力量进行分解和降解。
堆肥法则是通过专门设备将有机垃圾破碎后进行发酵,并添加专门培养的微生物,使其中的有机质降解,最终形成堆肥。
垃圾焚烧法则是将垃圾直接燃烧,以达到减量化的目的。
然而,每种方法都有其缺点,无法完全有效地处理垃圾。因此,现在人们更倾向于对垃圾进行分选和精细化处理,以更好地实现垃圾的减量化、资源化和无害化。
目前,我国城镇生活垃圾的处理主要采用焚烧处理,其处理率已超过50%。然而,在焚烧过程中会产生大量烟气,其中含有多种有毒物质,不仅气味难闻,还会对人体健康产生影响。
为了更好地监管垃圾场生活垃圾焚烧后的烟气排放,必须采取技术手段进行处理,使其达到环保标准后进行排放,以确保对人体和环境没有不良影响。
在垃圾在焚烧炉中的燃烧过程中,会发生高温分解和氧化还原反应,进而释放出各种有毒有害气体,如尘粒、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳等。这些污染物的主要种类包括NOx、SO2、尘粒、H2S、NH3、CH4、CH3SH、HCI、CO和臭气浓度。
在垃圾焚烧过程中,会产生一系列有毒气体,主要包括一氧化碳、二氧化硫、二恶英等有毒有机物。此外,工业垃圾中还可能含有重金属,这些重金属在焚烧过程中会释放出铅、汞、蒸汽等有毒物质,进一步污染空气。二氧化硫在空气中会形成工业烟雾,使人在高浓度下出现呼吸困难的情况。当这些气体进入大气后,其中的二氧化硫会被氧化成硫酸,进而在云层中形成酸雨,对建筑物、森林、湖泊、土壤等均造成危害。
在垃圾焚烧过程中,恶臭气体主要存在于排放坑、贮存池、焚烧车间、厂区及其周边环境。这种气体的产生主要是由于混合垃圾中的有机物发生分解所致。此外,垃圾中还含有多种有害微生物,如细菌、致病菌等。这些微生物可能以气溶胶的形式释放到空气中,其中大部分气溶胶微粒均能被人体吸入,从而对人体健康造成潜在危害。
恶臭气体不仅会对人的嗅觉产生不适感,而且长期暴露在恶臭的自然环境中还可能导致食欲不振、失眠、记忆力下降、心烦意乱等多种功能性疾病的发生。因此,必须采取有效的措施来控制垃圾焚烧过程中恶臭气体的产生和释放,以保障公众的健康和环境的可持续发展。
因此,需要使用恶臭气体检测仪来检测垃圾焚烧过程中恶臭气体浓度。垃圾焚烧厂恶臭检测仪可检测气体:NH3、C3H9N、H2S、CH4S、C2SH6、C2H6S2、CS2、C8H8、OU、VOC、PM2.5、PM10等,恶臭气体检测仪中监测以上气体的传感器参数如下:
对于颗粒物PM2.5、PM10检测,工采网也有相对应的PM2.5到PM10的传感器OPC-N3。OPC-N3 光学颗粒计数器为监测空气中有害颗粒仪器提供高精度、低成本的选择。可以检测和计数PM1,PM2.5,PM10大小的颗粒,测量能力高达 2,000 μg/m3;可测量尺寸为 0.35μm 至 40μm 的颗粒(包括花粉).
同时,工采网提供B4传感器配套电路
Alphasense为新系列的B4四电极传感器提供支持电路,Alphasense也提供配套 Alphasense 支持电路使用的一系列气罩、安装套件和线缆。
单独传感器板(ISBs)针对新B4系列传感器构造,噪声低,设计用于低ppb级别需要分辨率的永久性固定点网格化中。该电路板需要3.5~6.4VDC的电压输入,从工作电极和辅助电极提供缓冲电压输出。订购传感器类型时,电路板已预先配置,具有固定零点和电子增益。 每个 ISB 支持一个 B4 传感器,需要小于 1.5 mA 的电源。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-838756-1-1.html     【打印本页】
