查看: 514|回复: 0
[供应] PW4压力图形记录仪
发表于 2023-9-4 15:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PW4
PW4压力图形记录仪
压力图形记录器, 0到100 PSI/ 7天,4〞圆图(Old IDR4100PB7S或PW405)
特点
PW4耐候性压力图形记录器被安装在Valox PBT NEMA 4X外壳。 这轻量级4〞圆图形记录器提供压力记录凭证及在恶劣野外环境。
水和尘防护外壳
耐用和紧凑性
1枚AA电池长达一年的操作
容易安装和操作
On/Off开关节约电池
按型号选择范围
说明:请记住PW4的压力并不适合记录监测氨、酸或其他腐蚀性物质,仅pw461和pw462适合监测咸水
PW450
压力范围:0 到 100 PSI
记录时间:7 天
PW451
压力范围:0 到 100 PSI
记录时间:24 小时
PW454
压力范围:0 到 200 PSI
记录时间:7 天
PW455
压力范围:0 到 200 PSI
记录时间:24 小时
PW456
压力范围:0 到 300 PSI
记录时间:7 天
PW457
压力范围:0 到 300 PSI
记录时间:24 小时
PW459
压力范围:0 到 500 PSI
记录时间:24 小时
压力精确度:±2%全量程
环境操作条件:-22到+122°F (-30到+50°C), 0到100%
电源:1枚AA 电池(用户可更换)
电池寿命(平均):1 年
图表大小(直径):4″
响应时间:1秒
校准:标准Dickson的校准证书
可校准选择:
用户:点零;工厂:零点时间和NIST可追踪
外壳:Velox PBT NEMA 4x
尺寸:6.9″ x 6.3″ x 2.9″ (17.6cm x 16.1cm x 7.4cm)
接头:1/4″ NPT thread, 5/8″ Hex
安装:茎或匙孔槽孔挂墙壁架置
重量:1.8 lbs (2.7kgs)
IP 保护:IP56
保修:12 个月
配件包括:1枚AA电池、包发表&笔
