查看: 742|回复: 0
[供应] IPA50R280CE单晶体管/MAX98395EWI单声道 DG 类扬声器放大器/MGM13P02F512GE-V2R射频收发器模块和调制解调器
发表于 2023-9-4 11:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IPA50R280CE , MAX98395EWI , MGM13P02F512GE-V2R
明佳达,星际金华供求 IPA50R280CE单晶体管/MAX98395EWI单声道 DG 类扬声器放大器/MGM13P02F512GE-V2R射频收发器模块和调制解调器
IPA50R280CE N 沟道 500V 13A 单晶体管
产品描述
IPA50R280CE 是一种革命性的高压功率 MOSFET 技术,它根据超级结 (SJ) 原理设计,并开创了先河。IPA50R280CE 是一种性价比优化平台,可针对消费和照明市场中对成本敏感的应用,同时仍能满足最高效率标准。
特点
由于具有极低的 FOM Rdson*Qg 和 Eoss,因此损耗极低
非常高的换向坚固性
易于使用/驱动
无铅电镀,无卤素模具化合物
适用于标准级应用
应用
PFC 级、硬开关 PWM 级和谐振开关级
银盒、适配器、LCD &PDP 电视和室内照明。
具有超低静态功耗的 MAX98395EWI 数字输入 DG 类放大器
产品描述
MAX98395EWI 是一款高效单声道 DG 类扬声器放大器,具有业界领先的静态功耗,具有 I/V 检测和动态净空跟踪 (DHT)。精确的输出电流电压监控(I/V 检测)使扬声器保护算法可由主机设备运行。扩频调制 (SSM) 和边沿速率控制可最大限度地减少电磁干扰,而且无需使用传统 D 类设备中的输出滤波器
特点
宽输入电源范围(3.0V 至 14V)
DG 类工作实现业界领先的
扬声器放大器效率:
88% (5W 至 8Ω,VPVDD = 12V
D 类 EMI 降低功能可实现无滤波器操作
扩频调制
开关边缘速率控制
集成扬声器电流和电压检测功能,无需外部元件
I2S/16 通道 TDM 和 I2C 数字接口
回放和 IV 路径支持高达 96kHz 的采样率
动态净空跟踪 (DHT) 保持一致的听觉体验
广泛的 "咔嗒 "和 "啪嗒 "声抑制
应用
移动扬声器
智能扬声器
智能物联网
平板电脑
笔记本电脑
音响
MGM13P02F512GE-V2R 射频收发器模块和调制解调器
产品描述
MGM13P02F512GE-V2R 是首款支持 BT 5.0 LE 的 802.15.4 网状和多协议联网 PCB 模块解决方案,包括远距离、高吞吐量和普通 BLE PHY。
功能
Zigbee、Thread、BLE 或多协议连接
天线或 U.FL 变体
高达 +19 dBm 的发射功率
1 Mbps 时 -94.6 dBm BLE 接收灵敏度
-102.1 dBm 802.15.4 RX 灵敏度
频率为 38.4 MHz 的 32 位 ARM® Cortex®-M4 内核
512/64 kB 闪存/RAM 内存
强大的安全功能
多种 MCU 外设可供选择
集成直流-直流转换器
25 个 GPIO 引脚
12.9 × 17.8 × 2.3 毫米
应用
物联网多协议终端节点设备和网关
联网家庭
照明
计量
楼宇自动化和安防
健康与保健
