查看: 1038|回复: 0
DPO7354C数字荧光示波器泰克
发表于 2023-9-2 20:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPO7354C数字荧光示波器泰克
泰克dpo7354c数字荧光示波器JIANG
泰克深知,从原型通电到生产测试,工程师在整个设计周期都要依赖示波器。 dpo7000 系列示波器的独特功能与杰出的信号采集性能和分析功能相结合,让您加速完成测量任务。
欧盟客户通知
本产品尚未更新以符合 rohs 2 指令 2011/65 / eu 要求,且将不会发货至欧盟。在 2017 年 7 月 22  日前,客户可以通过欧盟市场的库存购买产品直至库存售完。泰克致力于为您提供所需的解决方案。请联系您的当地销售代表以获取进一步帮助,或确定是否有可用的替代产品。泰克将继续为全球范围内仍享受质保支持的产品提供服务。
主要性能指标
3.5 ghz、2.5 ghz、1 ghz 和 500 mhz 带宽型号在一条通道上提供了高达 40 gs/s 的实时采样率,在两条通道上提供了 20gs/s 的实时采样率,在三或四条通道上提供了 10 gs/s 的实时采样率
multiview zoom™高达 500 m 点记录长度fastacq® 技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率fastframe™分段存储采集模式,>310,000 波形/秒捕获速率
用户可以选择带宽限制滤波器,提高低频测量精度
主要特点
易用特点
pinpoint® 触发技术,提供了灵活、性能非常高的触发功能,支持 1400 多种组合,满足几乎任何触发情况
可视触发和搜索,精确限定触发,找到复杂波形中的独特事件
高级搜索和标记,在整个波形中查找具体事件
myscope® 定制窗口和鼠标右键菜单,实现杰出的效率
53 种自动测量、波形直方图和 fft 分析,简化波形分析工作
tekvpi® 探头接口,支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和单位
12.1 英寸(307 毫米)高亮度 xga 显示器,配有触摸屏选配串行触发和分析
i2c、spi、can、lin、flexray、rs-232/422/485/uart、mil-std-1553 和 usb 2.0 自动串行触发、解码和搜索选项
mipi® d-phy dsi-1、csi-2、8b/10b、以太网和 pci express 自动串行分析选项
串行数据流时钟恢复64 位 nrz 串行码型触发,隔离码型相关效应,速率高达 1.25 gb/s
选配特定技术分析功能
软件解决方案提供了内置域专门技术,适用于 mipi® d-phy、以太网、汽车以太网、most 和 usb 2.0 一致性测试,抖动、定时、眼图、功率、ddr 内存总线分析及宽带射频
极限和模板测试,迅速了解信号特点连接能力
前面板和侧面板提供了 usb 主控端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接 usb 外设
集成 10/100/1000base-t 以太网端口,实现联网能力;视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
microsoft® windows 10 操作系统,简便连接及集成到用户环境中
满足 lxi class c 标准tekscope anywhere™离线分析
tekscope anywhere™把示波器分析环境的处理能力带到pc中。用户现在可以灵活地执行各项分析任务,包括在实验室外部进行定时、眼图和抖动分析。可以在团队成员和远程站点之间迅速共享泰克 dpo/mso5000、dpo7000c 或 dpo/mso70000c/d/dx 系列示波器的波形数据和设置1),从而改善工作效率。
泰克dpo7354c数字荧光示波器
技术数据
除另行说明外,所有技术规格都有保证。除另行说明外,所有技术规范适用于所有型号。
型号概述
dpo7054cdpo7104cdpo7254cdpo7354c
输入通道 4
带宽 500 mhz 1 ghz2.5 ghz 3.5 ghz谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 DPO7354C.jpg
