查看: 2028|回复: 0
瑞盟MS5208兼容DAC128S085、SGM5348
发表于 2023-9-2 15:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简述
      MS5208T/MS5208N 是一款 12Bit、8 通道输出的电压DAC,内部集成上电复位电路、轨到轨输出 Buffer。接口采用三线串口模
式,最高工作频率可以到 40MHz,兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个轨到轨输出放大器
MS5208T/MS5208N 具有掉电模式,可以提供菊花链工作模式,内部集成两个外接基准端口,一个基准用于通道A 到通道 D,另一个基准
输入用于通道 E 到通道 H。
      MS5208T/MS5208N 的工作电压范围是 2.7V 到 5.5V,MS5208 提供 TSSOP16、QFN16 封装。
二、主要特点
确保单调性
低功耗
轨到轨输出电压范围
菊花链模式
上电复位到 0 输出
工作温度范围:-40°C 到 125°C
INL:±2LSB(典型)
DNL:-0.4LSB 到 0.75LSB
建立时间:8.5μs(最大)
零点误差:15mV(最大)
满幅增益误差:-0.75%FSR(最大)
电源电压:2.7V5.5V
替代圣邦SGM5348
替代Ti—DAC128S085
三、应用
便携式仪器仪表
工业过程控制
机械和移动控制设备
可编程电压源和电流
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟一级代理商
主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
