查看: 686|回复: 0
[供应] 供应/回收FLUKE福禄克F5700A , F5720A多功能校准仪
发表于 2023-9-2 11:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 多功能校准仪
美国原装二手FLUKE5700A(福禄克)多功能校准仪
深圳市智达仪器有限公司
谭会平/13554860890(同微信)
Fluke 5700A 校准器是一款精密仪器/校准标准件,用于校准各种电气测量仪器。Fluke 5700A 在较宽的环境温度范围内保持高精度,使其能够在任何环境下测试仪器,消除了只能在温度控制标准实验室中进行校准的限制。使用 5700A,您可以校准测量交流或直流电压、交流或直流电流以及电阻的精密万用表
Fluke 5700A 校准器的特性和规格包括:
  • 范围:
    • 直流电压至 1100 V
    • 交流电压高达 1100 V,输出频率为 10 Hz 至 1 MHz
    • 交流和直流电流高达 2.2 A,输出频率范围为 10 Hz 至 10 kHz
    • 电阻值为 1x10n 和 1.9x10n,从 1 O 到 100 MO,加上短路
    • 选项 03:宽带交流电压从 300 μV 至 3.5 V,输入 50 O(-57 dBm 至 +24 dBm),10 Hz 至 30 MHz
  • 内部环境控制参考允许校准器在较宽的环境温度范围内保持全部性能
  • 通过使用简单的输出调节旋钮即可自动计算仪表误差;显示屏显示线性度、偏移和比例误差
  • 将输出值乘以或除以 10 的按键,以简化校准点为满量程分数的十倍数的仪表的工作
  • 可编程进入限制用于限制可输入校准器的级别,防止访问可能对设备或人员有害的级别
  • 辅助电流接线柱允许您使用单独的电流输入校准仪表,而无需移动电缆
  • 用于日期标记报告的实时时钟和日历
  • 偏移和缩放模式可简化万用表的线性测试
  • 可变相位参考信号输出和锁相输入
  • Fluke 5725A 放大器的接口
  • IEEE-488 (GPIB) 接口
  • 可选择正常远程模式或模拟 Fluke 5100B 和 5200A 系列校准器的功能以及对系统控制器软件的响应
  • RS-232C 串行数据接口,用于打印、显示或传输内部存储的校准常数,以及校准器的远程控制
  • 适用于所有模式和范围的可追溯校准程序,仅需要 10 V、1 O 和 10 kO 外部标准,仅偶尔进行独立验证
  • 快速、简单、自动化的校准检查增强了校准召回之间的置信度,并提供了可用于记录和表征校准召回之间校准器性能的数据
  • 100、110、115、120、200、220、230 或 240 伏交流电压 ±10%;47-63 Hz 运行
