查看: 518|回复: 0
[供应] 液位传感器检测有泡沫会误判吗
发表于 2023-8-31 15:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 液位开关
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况。
光电液位传感器具有许多优点,包括高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等。由于这些优点,光电液位传感器在各个领域都有广泛的应用。
液位传感器的主要功能是检测液体的液位变化,以便控制液体的供给或排放。然而,液体中常常会产生泡沫,这可能会对传感器的准确性造成影响。泡沫可能会干扰传感器的光学检测,导致误判。
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,通过棱镜结构和软件处理,能够有效地规避液体泡沫对传感器的干扰,从而避免误判情况的发生。这种传感器具有高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等优点,广泛应用于各个领域。
