多项黑科技加持,Airyou耳机登陆中国
8月20日,美国音频品牌Airyou正式在国内发布了两款极具艺术品风格的TWS耳机新品fly1和fly2,短短两小时的线上发布会,引来近70万人在线围观。 究其根本,不外乎是,伴随Airyou新品亮相的同时,多项黑科技的曝光,让业界看到了TWS真无线蓝牙耳机技术创新的希望,给沉闷的TWS市场注入了一剂兴奋剂。创新陶瓷工艺、全球发明专利磁吸断开设计、自研“牛角”人体工学专利耳挂、美国声学算法、智慧动态降噪等等黑科技加持,使得Airyou新品中国亮相特别惊艳。 Airyou,品牌喻意“音乐无处不在”,从诞生之日起的使命就是,极致还原世界的声音,极致创造身临其境的体验,再用极致美观的外形设计,铸造音频产品艺术品的殿堂。品牌的喻意也带出了Airyou产品消费人群:即希望随时随地畅享美好音乐及视听生活的一二线城市通勤人士、在校大学生、HIFI音乐和游戏爱好者。 陶瓷工艺 “我们不做耳机,只做艺术品。”不仅仅是Airyou的广告语,也是Airyou自研TWS蓝牙耳机的产品态度。售价888元的Airyoufly1选定陶瓷材料作为TWS机身材料,一是为陶瓷材料本身的艺术气息,二是对TWS产品新材料的探索和尝试。在此之前,绝大部分TWS耳机都是采用传统的塑胶材料。尽管过去几年里,陶瓷材料已被广泛运用到手机后盖上,但要将陶瓷材料运用到比小手指还要细小的TWS机身上,却是一个全新探索。 其中关键在于,在烧制过程中,纳米陶瓷颗粒在高温下重结晶连结为致密的整体,这一过程会伴随着空隙收缩,体积减小等各种形态变化,包括强度、颜色等等,最终导致陶瓷外观件的一致性低和良品率低。困难是拿来战胜的,Airyoufly1最终完美圆梦TWS陶瓷艺术品,入手和佩戴均让用户有着温润如玉的质地感觉,陶瓷的器型之美也让耳机佩戴超越现在的时代,一举荣获2023法国设计金奖。 全球发明专利磁吸断开设计 磁吸断开设计是Airyoufly2的自主研发,拥有全球外观和发明专利。售价1099元的Airyoufly2设计灵感来源于手风琴,开启充电仓一如演奏手风箱的美妙拉合,而耳机则负责传递震撼人心的动响音乐。基于手风琴拉合演奏的特点,Airyoufly2设计出全球首款“断开”结构的真无线蓝牙耳机,创造了TWS潮流新物种。 巧妙的是,基于对称美好设计的充电仓盒盖,完全规避了盒盖的方向性,强大磁力设计可随时让盒盖与阶梯设计的盒身无缝吸合,甚至发出清脆利索的合盒声音。双色拼接的豆式耳机,配合盒盖的透明窗口设计,加上超级跑车同级别的九层阳极喷漆电镀工艺,突显其对称之美的颜值,触摸使用,更能感受到它的细腻物语。 自研“牛角”人体工学专利耳挂 除了外观、降噪和音质等几个关键点,TWS耳机要比拼的就是,佩戴舒适性和可靠性,在fly1和fly2的设计上,Airyou采用了更加符合人体工学的佩戴以及更舒适的皮肤接触设计。 Airyou工程师介绍到,“与耳朵接触部分的人体工学表面材料采用亮面质地,触控面板则采用双料工艺,根据不同的功能区分了不同的材质。而将这两种不同质感的材料在一个零部件上实现无缝衔接,加工处理工作是非常有挑战的,我们研发团队经过无数次尝试和验证最终挑战成功,实现了具有高级感的同时十分轻巧的设计。” 因为行业内没有参考,Airyou拥有很多耳形数据,通过这些数据模型调整耳机的最终形态,绝对是一件慢工出细活的事情。为用户长时间舒适佩戴,Airyoufly2自主研发了“牛角”人体工学专利耳挂,不挤耳道,长时间佩戴也不会产生不适,让聆听安全,更舒适。 美国声学算法 要达到耳机中的艺术品,仅有创新独特的外形还不足够,Airyou耳机音质也是直接对标国际大厂。 Airyoufly1和fly2均采用定制的大单元PU+金属钛仿生复合振膜喇叭,实现超宽频段的复现,可以感受到更为丰富的人声与纤毫毕现的声音细节。同时,驱动单元采用了全新圆顶与边缘分离结构,在振膜圆顶与边缘综合了多种不同材质,中间的圆顶是高刚性、高内损率的材质,周围的振膜边缘是高柔性的材质。这种材质分离,提升三频分离的清晰度,实现低失真与清透音质。 来自美国的声学算法则会追踪用户使用动作状态,声音方向也会随之变化,就好像是现场参加音乐会一般,宛若身临其境,在使用过程中沉浸感拉满。经过专业校调,Airyoufly1完全达到了HI-FI同级别的音质表现。也因此荣获得LDAC和Hi-Res金标认证。 而Airyoufly2采用了高通S3旗舰蓝牙芯片,在耳机最原本的音质能力上,高通骁龙畅听技术集成并优化高通领先的音频连接和移动技术,提供始终一致的高清无损音质、可靠连接和超低时延,在更均衡与震撼的音质表现力上,打造无缝顶级的沉浸式音频享受和超清晰的语音通话。 智慧动态降噪 只有一流的降噪技术,才可能缔造无比沉浸的听觉感受。 为了追求极致舒适的降噪体验,Airyoufly1和fly2均搭配了四种尺寸的降噪隔音耳塞。隔音耳塞采用了独特的硅胶材料,一方面可有效消除高频范围噪音,另一方面硅胶柔软触感,弹性十足,可以最大化的增加耳塞与耳道之间的接触面,消除缝隙,佩戴更舒适,狂甩不掉。 除物理降噪外,Airyoufly1和fly2均采用了6麦克风系统,左右各三个,配备内外双反馈麦克风系统,更加精准的捕捉环境噪音,再结合高性能芯片的高算力,将硬件和算法的完美结合。 由于fly1是杆式设计,而fly2是豆式设计,相比之下,fly1在主动降噪(ANC)表现更优秀,降噪深度达42dB;而fly2在衩动降噪(ENC)同样优秀,宽频降噪达2000HZ。 综合来看,Airyou新品满满的黑科技,可以说是将TWS耳机科技创新和材料创新点到了一个新的高度。 |
