查看: 609|回复: 0
[供应] 仿木地板翻模硅胶
发表于 2023-8-31 08:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:仿木地板翻模硅胶
产品品牌:
产品用途:仿木地板翻模硅胶主要用于制作各种聚氨酯制品硅胶模具、仿木地板、门套、背景墙、石膏线条、园林雕塑和仿真动植物雕塑等产品的大批量翻模复制。所有需要批量复制的产品,比如:建筑装饰装潢、家具装潢构件、欧式构件
仿木地板翻模硅胶基本介绍:
仿木地板翻模硅胶是缩合型液体硅橡胶的一种。A 组份是可流动性的液体胶,B 组份是硅胶固化剂(硫化剂),二者混合后能快速成型,固化后为硅胶模具弹性好。翻模硅胶分为缩合型模具硅胶和加成型模具硅胶,前者为工业级硅胶,硅胶和固化剂比例多为100:5;后者为食品级硅胶,无毒无味,硅胶和固化剂比例多为1:1。
仿木地板翻模硅胶的应用领域:
仿木地板翻模硅胶主要用于制作各种聚氨酯制品硅胶模具、仿木地板、门套、背景墙、石膏线条、园林雕塑和仿真动植物雕塑等产品的大批量翻模复制。所有需要批量复制的产品,比如:建筑装饰装潢、家具装潢构件、欧式构件、树脂工艺品、不饱和树脂工艺品、石膏装饰品、鞋模、香皂、蜡烛等行业,翻模硅胶都是非常好的制模材料。
仿木地板专用翻模硅胶的特性优势:
① 灌模硅胶的流动性好,粘度低,能注入模种的细微之处;刷模硅胶的粘度偏大,节省模具制造成本;
② 耐高温、缩水率小、不变型,可反复使用无差异;
③ 硅胶抗拉斯性能好,耐气候性、耐酸碱、易于脱模;
④ 粘度、硬度、颜色、操作时间和固化时间均可根据客户要求进行调配;
⑤ 相较于树脂模具、石膏模具、铝模具,硅胶模具具备优良的弹性,可以将天然的细微纹理真实的复制出来,复制的图案清晰、纹理细腻、仿真效果最佳。
仿木地板翻模硅胶操作方法:
根据操作方式的不同, 有三种开模方式:包模、刷模(分片模、立体模、平面模)、灌注模。
如果客户需要做大件产品,如开分片模具,就要用硬度高的液体模具硅胶来做模;相反,复杂的花纹及精细微小的模具,如包模,一定要用软的液体模具硅胶来做模。
固化剂的添加量,可根据客户的实际要求而定,要求快速干燥、快速脱模具,相应的要多加固化剂;相反,如果需要慢一点脱模,就少加一点固化剂(但固化剂添加量最多不能超过5%)。
(注:本公司产品不主张添加硅油,特殊软硅胶模具或复杂花纹及精密细小的,可以加入5%-10%硅油来调整硅胶模具的柔软性,以便脱模。)
红叶硅胶—翻模硅胶HY-630参数:
型号        外观        粘度/CPS        硬度/Ao        拉伸强度Mpa        抗撕裂强度KN/m        伸长率/%        固化剂添加比/%        操作时间/h        固化时间/h
HY-630         液体        27000±8000        30±2        8        40        420        2~5        0.5-1        3~4
备注: 以上参数仅为本型号HY-630的参数,其他型号的参数未显示; 如有特殊需求请与我司联系;固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。
仿木地板翻模硅胶使用注意事项:
1、固化剂加量应视温度而定,气温高则削减。固化剂运用过量,模具会变硬变脆;固化剂运用过少,操作时刻会延长。
2、为了您的硅胶模具能到达最佳运用效果,请把模具寄存最少24小时后运用。
如果您以前没有任何开模经验,也可以登录我公司网站(gb.szrl.net)查看详细的硅胶开模视频教程 。
