查看: 482|回复: 0
[供应] 不变形模具硅胶
发表于 2023-8-31 08:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:不变形模具硅胶
产品品牌:
产品用途:比如罗马柱、文化石、石膏线、背景墙、门套、GRC、水泥、树脂家私、栏杆、天花板、基座、喷泉、壁炉、墙壁装饰、种植器皿、欧式家具、背景墙等硅胶模具的制作
不变形的模具硅胶简介:
之所以称之为不变形的模具硅胶,是指该款模具硅胶的抗撕拉性能、拉伸性能、抗缩水率性能较好,做出来的硅胶模具耐用,不变形的意思。红叶杰的不变形的模具硅胶,主要为缩合型硅胶的HY-6系列和加成型硅胶的HY-E系列,硬度为25度-35度最佳,各方面性能都处于最好状态。模具硅胶由AB组份组长,A组份是可流动性的液体,B组份是固化剂(硫化剂),A组份的硅胶需在加入了B组份后方可固化,二者混合后能快速成型,操作简单。
不变形模具硅胶的应用领域:
(1)大量用于建筑装饰装潢等产品的模具制作:比如罗马柱、文化石、石膏线、背景墙、门套、GRC、水泥、树脂家私、栏杆、天花板、基座、喷泉、壁炉、墙壁装饰、种植器皿、欧式家具、家具装饰、檐口、背景墙、马赛克、砂岩制品、砂岩雕塑产品的硅胶模具制作;
(2)也可用于工艺品行业的硅胶模具制作:比如树脂工艺品、聚树脂工艺品、浮雕、佛像、蜡铸工艺、手工香皂、文具礼品、圣诞饰品、雕塑、人物等;
(3)或者用于其他工业的产品的复制:比如轮胎模具、鞋模等;
(4)也可根据客户产品要求特调生产。
不变形模具硅胶的特点:
(1)流动性好、易排泡、易灌注、操作简单且便于脱模;
(2)良好的耐气候性、耐高低温、耐酸碱、耐老化;
(3)拉伸和撕裂强度高,线收缩率低 (缩合型硅胶的收缩率≤0.3%,加成型硅胶的收缩率 ≤0.1%);
(4)翻模次数多(例如,石膏产品复制次数可达到千次以上);
(5)不受制品厚度限制,可室温快速固化;
(6)硅胶的硬度、粘度、颜色、操作时间、固化时间等,可根据客户的要求进行调制。
红叶硅胶—不变形模具硅胶 HY-630参数:
备注:以上参数仅为本型号HY-630的参数,其他型号的参数未显示; 如有特殊需求请与我司联系;固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。
不变形模具硅胶材料的操作方式:
罗马柱硅胶模具有三种开模方式:包模,涮模,灌注模。硅胶模具的制作流程如下:
1、用一干净器皿盆盛500g硅胶,在室温下加5%的固化剂,充分搅拌均匀。
2、将初始产品模种用洗洁精清晰干净,打磨抛光。
3、光滑好的初始模种附近用木条围住,木条也运用洗洁精处置,中心的空地以2—4cm为宜。
4、将配好的液体硅胶沿一固定灌注点缓慢浇注,并不时震动以扫除里面的空气。
5、60分钟胶固化彻底后,附近再用木条围住,留4cm空地,折除原木条。
6、将液体石膏倒入石膏模具上,以制作硅胶模具的石膏外模。
7、20分钟后撤除木条,石膏模具即做完成。
不变形模具硅胶的注意事项:
1、固化剂加量应视温度而定,气温高则减少。固化剂使用过量,模具会变硬变脆;固化剂使用过少,操作时间会延长。
2、为防止硅胶物性变化,建议不加硅油。
3、为了您的模具能达到最佳使用效果,请把模具存放至少24小时后使用。 轮胎模具用于硫化成型各类轮胎的模具。
红叶硅胶常规包装:
A组份硅胶常用包装有:25千克/桶,200千克/桶
B组份固化剂常用包装有:1千克/瓶
如果您以前没有任何开模经验,也可以登录我公司网站(gb.szrl.net)查看详细的硅胶开模使用视频教程。
