查看: 473|回复: 0
[供应] 手持式微欧计OM 10
发表于 2023-8-30 17:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 手持式微欧计
手持式微欧计OM 10
高精度电阻电压测量
脉冲或直流电流
功能:OM 10
测量:
低的阻抗值测量以4线配置
感应和非感应阻抗
直流和交流电压
高精度:0.05 % RDG
电流:脉冲或直流电流
量程:Up to 50 KΩ
分辨率:10 μΩ
保护:Up to 250 V / Up to 430 V for voltage measurement用于电压测量
电源:市电电源和内部电池
通信方式:RS 232
阻抗计算:
自动补偿对于电动势和环境温度
温度被补偿的阻抗值的显示
金属温度系数的选择
环境温度的选择和显示(用集成传感器测量)
附加功能:校准,没有内部可调节的
应用:电缆阻抗,电动机,接触电阻,金属化的和地连接电阻,变压器
紧凑型,耐磨,重载机架。
尺寸:120 x 65 x 245 mm
重量:1.1 Kg
运行条件:0 / 50 °C, 20 / 75 % RH
OM10微欧计用于四线阻抗测量,从低值(分辨率10 μW)直到50KW,拥有一个卓越的精度。它包括热电动势补偿和温度补偿。它也能测量DC直流和AC交流电压和环境温度。
容易使用
高分辨率:10μW
阻抗和电压测量
温度补偿和测量
应用
现场、车间或实验室,主要的应用如下:
1.电缆阻抗和电阻率测量
2.感应阻抗测量(电动机,变压器,等等)
3.接触电阻测量(连接器,开关,继电器,接点的质量…)
4.金属涂层和接地测量
5.电气部件的测试和测量:电阻器,保险丝,电热调节器,加热元件,PCB交换,等等
6.表面状态,机械粘合的阻抗和材料测试。
概要说明
测量值的显示,以单位和环境温度。
显示:测量量程,电流类型,可能的温度补偿。
50,000 counts计数 (4 1/2 digits数字) LCD 13 mm high高 (0.5″).
量程,电流波形,温度补偿和触发的选择通过键盘进行。
四线测量带自动补偿用于温差电动势(电动势)和自动的环境温度补偿。
测量电流
用户能选择两个电流的波形:
- 连续的(DC直流)用于感应阻抗测量(恒定电流)
- 脉冲的,在其它的情形:电流停止在测量之间(优势:低的发热阻抗在测试和低的消耗)
测量时间
In DC直流: 0.5 s,
In pulsed脉冲: 1 s.
Protection保护
1.电子保护可达250V在输入(430V在电压测量)
2.电子保护防止中断电流,当测量一个感应阻抗时。
校准
对于校准不需要打开仪器,仅需连接一个标准电阻和通过键盘加入它的值。
运行条件
标称的运行温度和湿度:0 到 + 50°C, 20 到 75% RH.
值运行温度和湿度:- 10 到 + 55°C, 10 到 80% RH.
值存储和运输温度:- 30 到 + 60°C
防护依据IP41.
供电电源
内部电池包Ni-Cd: 1.7 AH
电池寿命(典型的使用)> 10 h。一个外部的主充电器,与仪器一起作为标准交付配置。它允许或者电池充电或者固定的使用市电电源。
介绍
坚固耐用的ABS塑料外壳用于现场或工作台使用。
尺寸: 120 x 65 x 245 mm.
重量: 1.1 kg.
交货时用携带运输箱和市电电源适配器。
电阻测量
从非常低值(分辨率10 μW)直到50KW用:
测量和自动补偿用于热电测力(电动势)
测量和补偿(用户选择)环境温度
带温度补偿,OM10显示一个铜或铝的电阻的理论值在20°C(其它的金属根据需求)。环境温度的测量用一个内置在仪器里的传感器及显示它。
