重磅!纽瑞芯ursamajor 系列第二代UWB芯片全新发布!
![]() 在2023年8月26日的HICOOL全球创业者峰会上,科技创新公司纽瑞芯以一场精彩的“芯”品发布会为我们揭晓了其最新研发成果——NRT ursamajor 2.0,这是纽瑞芯ursamajor“大熊座”系列的新一代UWB定位通信系统芯片。 作为一家专注于无线通信技术芯片领域的先驱企业,纽瑞芯始终致力于提供最优质、最高效的产品和解决方案。纽瑞芯在与合作伙伴密切合作的过程中,发现市场对UWB技术性能提升越来越急迫,且其应用的范围正在不断延伸,场景越发丰富。这次发布的NRT ursamajor 2.0,是纽瑞芯深度挖掘了这些需求痛点,对现有UWB技术产品进行优化和升级后的成果,旨在提供更加精确、稳定、安全的定位通信服务。——Unleash the power of UWB! ![]() 纽瑞芯创业者陈振骐博士代表公司向到场的嘉宾以及线上关注纽瑞芯的各界伙伴就纽瑞芯在UWB技术领域的创新以及系列产品的优势功能性能做了详细介绍。 ![]() 发布会上,陈振骐博士就纽瑞芯的产品理念做了阐述,纽瑞芯始终以科技创新为根本,追求技术领先,且在无线通信芯片领域从来不是以追求“国产替代”为最终目标,超越国际主流厂商才是我们的目标。只有不断创新才能最终赢得领先,赢得市场。纽瑞芯始终体现在行动上,已经创造了诸多的技术领先,包括: l 将测距测角精度带入1时代——测距精度1cm,测角精度1度; l 测距范围超过100m,测角范围FoV达到全向正负90度; l 还在雷达功能、功耗、集成度、高速数传、协议兼容等多方面获得领先优势; ![]() l 全球FiRa联盟认证UWB芯片数最多的企业; l 面向多个方向:手机及AR/MR核心智能设备、汽车电子、多样化IoT设备的800、700、600三系列7款UWB芯片已经量产。放眼全球,UWB芯片布局在数量、宽度上最多。 l 发布全球第一款AiP(Antenna in Package)UWB芯片——NRT81633; ![]() l 国内第一家真正车规芯片量产的厂家——NRT81750/730 ![]() ………… 这些领先的技术能力以及对于细分领域的产品多样化发掘也得到了市场的认可,在过去的一年里,纽瑞芯已经与上百家客户达成合作,今年预计有10~20个产品形成量产。 成绩只代表过去,纽瑞芯从未停止创新和挑战。 NRT ursamajor 2.0,在功能、性能上又有了诸多突破,将进一步释放UWB技术潜能,极致精准定位通信体验。 首先,体现在性能的全面升级。在测距、测角精度和范围上,ursamajor 2.0 UWB芯片相比1.0的参数都有了不止两倍的提升。 大熊座2.0芯片测距精度从1厘米提升至0.5厘米,实验室环境下90%的测量误差都小于正负0.5cm。 单点测角的误差方差从1度缩小到0.5度左右,同时实现全空间测角和定位。实验中可以通过位移精确的写出文字,如下图。 ![]() 在射频性能也进一步提升。可以在室外复杂场景下实现300米的测距通信距离,这是在6.8Mbps主要模式下没有外置PA/LNA下实现的。这应该是世界上能够在无外置PA/LNA下能够实际演示的最远UWB测距通信距离。假如降低到850kbs,测距距离可以更远。 ![]() 此外,纽瑞芯ursamajor 2.0 UWB芯片延续了对1.3GHz大带宽的支持,信号、射频性能上均实现了提升。 在生态建设方面,纽瑞芯也满足了更多样化的标准。今年年初,工信部无线电管理局发布了《超宽带(UWB)设备无线电管理规定(征求意见稿)》,将UWB芯片的频谱范围限定到IEEE的CH8、9、10、11内,对代码提出了更高的要求,这对部分国际厂商造成了较大的困扰。对于纽瑞芯而言,其UWB芯片完全符合新国标,也是世界上唯一一家完整支持CH11的UWB芯片厂商,并且在性能上还有进一步的优化空间。 [url=]同时其芯片实现了CH9、11的互联互通互操作,这就意味着终端设备厂商在使用纽瑞芯UWB芯片开发新的产品时,可以和已有的UWB终端产品实现无缝匹配,使得不同场景客户在应用UWB芯片时,选择的限制更小。且,用户在UWB产品生态上,只要有包含纽瑞芯UWB芯片的一款终端设备存在,也能实现更好的测距、测角精度及雷达感知性能。[/url] ![]() 在实现以上提到的主性能全面升级的同时,ursamajor 2.0 UWB芯片还有更多新功能和关键性能提升。 其中包括: ![]() 和第一代芯片一样,纽瑞芯的第二代芯片全部自主可控,除了MCU子系统由国内的优秀的合作伙伴提供,其他所有主要模块坚持全正向自研,并且优先采用国产供应链生产。 2代系列芯片均集成了200MHz高性能MCU。高性能MCU采用RISC-V指令集,具有很好的扩展性,集成的MCU子系统提供了丰富的资源,可以支撑各种UWB应用;200MHz的浮点运算速度,不仅可以满足UWB测距简单算法需求,还可以支持复杂的3D空间矫正算法,更复杂的雷达算法,FiRa协议栈,多种功能的同时实现;在实现高性能的同时,通过优秀的设计和后端优化为低功耗场景实现极致能效比;同时具有完整的安全特性,结合UWB的安全加密功能,配合外置SE芯片,实现金融级安全; 通过工艺大幅升级,ursamajor 2.0芯片面积减少了25%;发射接收动态功耗减少50%,在对行业内其他厂商实现远多的功能、更高的性能的情况下保持了非常优异的动态功耗;接收机灵敏度提升2dB,达到了-98dBm;雷达灵敏度达到-133dBm。 ![]() 多径环境是各种无线通信技术的一个最重要的挑战,特别是UWB技术最主要是用在室内、车内环境下的测距定位,对于抗多径能力要求非常强。在这样的需求下,纽瑞芯第二代产品在抗多径能力方面的提升下了大功夫。 为了应对这一难题,纽瑞芯在首径动态范围达到了国际领先,并自研了针对UWB的光跟踪时域室内模型,可以非常准确的刻画室内多径状态,更好刻画真实信道条件。实现了算法的优化。纽瑞芯2.0系列抗多径性能的提升,可以在停车场多点定位、码头大批量集装箱、工厂矿业复杂集群、大流量智能闸机等复杂室内外场景实现应用。 ![]() 此外,UWB在现在很多实际场景中的应用中,往往需要匹配蓝牙一起工作,通过蓝牙唤醒,这就增加整体系统成本、系统复杂度、开发难度周期、功耗等。 纽瑞芯首创了超低功耗唤醒接收机WUR,唤醒接收机的待机平均功耗为30~100uA,唤醒延时为0.5~2s,唤醒效果可以媲美蓝牙。在具体的使用场景中,纽瑞芯对唤醒进行了编码,可以同时唤醒所有设备,也可以唤醒一组设备等。同时,在协议范围内仍可以实现与蓝牙的各种功能配合。 ![]() 总体来看,NRT ursamajor 2.0在性能、功能、工艺、生态支持等多方面都实现了较一代产品全面的超越,其出色表现将为未来无线通信领域带来巨大潜力。 ursamajor UWB芯片二代系列的两款首发新品也在发布会上重磅亮相。 分别是面向手机和AR/MR等核心智能设备的800系列的82885和面向多样化IoT设备的600系列的82680。 ![]() 在继承了第一代芯片的性能优势后,纽瑞芯ursamajor 82885几乎在所有方向上都做了提升。82885集成了纽瑞芯自研的私有协议,实现了抗室内多径环境的性能提升,在测距、测角精度、3D感知、雷达感知、安全性上都有大幅提升,并且集成了基于开源指令集架构RISC-V的MCU。 ![]() 面向IoT场景的82680,是纽瑞芯产品线中600系列第一颗具有三接收通道的高端定位产品,对于IoT设备的客户来说,他们在应用UWB芯片时需要整体的系统配合。82680可以实现更多接收、更高的集成度,能够极大降低这部分客户的开发难度,并同步推进其产品的研发节奏。 ![]() 纽瑞芯团队的全栈能力、可重构的设计、SiP集成方案可以快速响应客户的定制化需求,这也是纽瑞芯能够在短短一年时间内结合市场痛点开发出全面升级的二代产品的强大底牌。 此次发布会吸引了众多行业客户、专家、学者及媒体记者参与。在Hicool全球创业者峰会的现场,到场嘉宾在纽瑞芯设置的展台体验了新一代ursamajor“大熊座”UWB产品,他们对于纽瑞芯的技术能力和新款产品给予了高度评价,并表示期待其在未来市场中取得突出表现。纽瑞芯也在发布会上向嘉宾展示了公司未来的产品规划,将为大家带来更多惊喜! 以上的成果离不开纽瑞芯团队每一位成员的付出和努力,也离不开整个产业链合作伙伴的不断支持与鼓励,在合作过程中给予了纽瑞芯非常多的宝贵建议。 科技企业需要创新,不能只是简单的做“国产替代”,需要挑战突破,寻求领先,才能创造更大的价值。纽瑞芯就是这样的一家公司。 UWB技术的生态——一个新的生态的打造和繁荣,需要行业的支持和创新。开拓的道路很艰难,但前路光明。纽瑞芯始终相信和坚持,做全正向自主研发的无线通信芯片。也在此呼吁更多合作伙伴加入这个创新的行业,发掘和拓展新的应用场景,彻底释放UWB技术潜能,一起实现一起收获,为最终用户带来高精度定位感知通信的全新体验,万物知位!Positioning of everything! |
