AMEYA360:国民技术N32S003安全芯片荣获“物联网行业创新技术产品奖”
发布时间:2023-8-30 13:49    发布者:AMEYA360皇华
 8月28日,OFweek 2023(第八届)物联网产业大会暨评选颁奖典礼在深圳隆重举行,国民技术N32S003安全芯片荣获“维科杯·OFweek 2023物联网行业创新技术产品奖—芯片技术突破奖”。
  维科杯·OFweek物联网行业年度评选活动已成为高科技领域具有专业性、影响力和代表性的行业评选之一。在本次评选活动中,有将近300个参评项目经过OFweek网络投票、专家组评审及组委会综合评审三轮紧张激烈的角逐,国民技术N32S003安全芯片凭借在物联网领域的创新成就,最终成功入围并获奖。
  在同期举办的2023全球数字经济产业大会现场,国民技术受邀在AIoT生态特色展示区展示了面向物联网领域的芯片产品解决方案及部分典型应用案例。
  面向物联网应用的系列芯片产品
  国民技术面向物联网安全领域提供高安全等级的安全芯片(SE)、内置硬件安全模块的微控制器(MCU)等芯片产品,保障物联网设备、应用程序及敏感数据的安全性。
  N32S003物联网安全芯片
  本次获奖的N32S003安全芯片采用 32 bit Arm® Cortex®-M0内核,最高工作主频48MHz,集成多达64KB Flash,6KB SRAM,支持2路32bit定时器,集成UART、I2C、SCD通信接口,内置密码算法硬件加速引擎,支持RSA、SM2、ECC、SM3/HASH、SM4、DES/3DES、AES等算法,产品已通过EAL4+认证和商用密码产品安全芯片第二级认证。
  N32S003支持多种低功耗管理模式,其PD功耗低至0.5μA(典型值),ESD抗静电±6kV(HBM模型),芯片提供SOP8/DFN8/DFN6等小尺寸封装,具有高安全、小尺寸、高集成、低功耗、易开发等特点,特别适用于无线安全认证、电源安全认证、支付安全认证、耗材配件认证、智能表计安全、智能家居、智慧交通/车联网、智能穿戴安全认证等智能物联网安全认证应用场景,已经获得大量应用。
  金融及车规级安全芯片
  除了获奖的N32S003安全芯片,国民技术在物联网领域还提供金融及车规级安全芯片N32S033、N32S032、Z32HUB,以及微认证芯片NS3300等高安全等级SE芯片,用于实现IoT设备身份认证、安全通信协议、端到端加密和安全固件更新等从芯到云的物联网安全功能。国民技术相关安全芯片产品已获EAL5+、商密产品(二级)等国内、国际各种高安全等级资质,并通过了ISO26262 ASIL-D汽车功能安全流程认证和AEC-Q100车规产品认证。
  通用微控制器芯片
  在保持传统安全芯片领先优势的同时,国民技术创新发展”通用+安全”产品市场战略,面向通用领域已发布21大系列百余款MCU产品,其中多个系列MCU产品内置密码算法硬件加速引擎,支持我国商用密码算法与国际密码算法。N32系列MCU的相关低功耗和小封装型号产品,在物联网领域获得了广泛应用,以其硬件安全特性助力提升IoT终端产品与应用的安全能力。
  从芯到云,一站式物联网安全解决方案
  国民技术面向物联网应用提供从芯到云一站式安全解决方案,基于领先的芯片安全技术、物联网方案技术和物联网安全平台(国民安全云)打造的智能门锁、车联网、智能表计、物联网微认证等各种行业应用解决方案,已经落地推广到家居家电、汽车、工业、能源、安防等广泛应用领域,为物联网安全保驾护航。
  国民技术一站式物联网安全解决方案,分别在云端、通信信道和IoT设备端提供全方位的物联网安全保障:
  云端安全:
  1,设备身份安全认证
  2,云-端安全通信过程密钥协商(一次一密)
  3,安全通信数据加解密
  4,灵活的安全认证方式,单向认证/双向认证可选
  通信安全:
  1,应用级数据加密,不依赖于通信通道安全性,避免通信通道的安全性不可控
  IoT设备安全:
  1,密钥存储,隐私数据安全,通信数据加密
  2,支持对称与非对称算法
  3,设备端提供敏感数据安全存储
  4,版权保护、核心代码保护、安全OTA、安全启动
  5,适应不同场景的多种安全等级
  6,单向认证/双向认证,支持多种认证方式
  部分典型应用案例
  国民技术SE安全芯片和N32系列通用MCU产品在智能家居家电、智能表计等领域获得大量应用,典型应用案例包括智能门锁Pro、安全Wi-Fi模块、物联网加密模块(燃气表)、智能水表、智能电表等。国民技术智能家居家电安全解决方案具有如下特点:
  搭载金融级安全芯片
  提供设备身份安全认证
  提供联网通信密钥协商
  提供敏感数据安全存储
  实现联网一体化功能金融级安全访问,拒绝恶意攻击,防止数据泄露
  支持电机安全驱动(保险柜、摄像头、智能锁等)
  汽车T-BOX、EDR等汽车领域的典型应用案例采用了N32S032车规安全芯片、N32A455车规MCU和N32G455、N32G435等MCU芯片。国民技术车联网安全解决方案具有如下特点:
  搭载金融级安全芯片,保护设备私钥和设备证书等设备可信根
  采用非对称密钥体系,满足国六要求和信通院安全规范要求
  提供联网通信密钥协商
  提供敏感数据安全存储
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109835.html,如有侵权请联系删除!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-837764-1-1.html     【打印本页】
