查看: 522|回复: 0
[供应] (cmsemicon中微)CMS8S7885、CMS8S7895 增强型8位MCU、兼容MCS-51的1T指令系统
发表于 2023-8-30 11:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS8S78xx是中微半导体推出的是8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位MCU芯片,工作频率最高可达48MHz,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达26个,支持内部和外部时钟。CMS8S78xx系列MCU提供4通道增强型PWM输出,最多达26路12位ADC,支持1路UART、1路SPI和1路I2C,自带蜂鸣器驱动,具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路。工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃,并提供SSOP24、SSOP28封装。
● 具有最大 16KB 程序区、 256B RAM 空间、 1KB XRAM、 1KB 非易失性数据区。
● 具有四种振荡方式、系统时钟可在四种时钟源之间自由切换、外部振荡器停振检测。
● 支持正常、空闲、休眠三种工作模式,能够有效的降低功耗。
● 内置低压复位 LVR、低压监测 LVD、看门狗溢出复位等保护设置,能够有效提升系统运行的可靠性。
● 具有外部中断、定时中断和其他外设中断等多种中断源,能够及时响应外部事件,提高 MCU 的利用率。
● 9个定时器,能够实现定时、计数、输入捕获、输出比较、定时唤醒、作波特率发生器等功能。
● 最多支持 24COM 和 24SEG 的 LED 驱动。
● 最多支持 24COM 和 24SEG 的 LCD 驱动。
● 4路16位PWM,支持独立、互补、同步三种模式输出,具备硬件刹车功能以及刹车恢复、死区控制功能、掩码输出等功能。
● 具有 1路 I2C、 1路 SPI、 1路 UART 通信模块,能够实现系统与其他设备之间的数据传送。
● 具有高精度 12位 ADC 且可选择内部参考电压、最多2路比较器、内置温度传感器, 模拟功能更加丰富。
产品特性
> 增强型1T 8051
> 工作电压:2.1V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 工作频率:Fsys=Fcpu=24MHz
> 内置16KB Flash、1KB Data Flash、256B通用RAM、1KB通用XRAM
> 支持4种不同的振荡方式
> 最多26个通用GPIO
> 支持所有的外部端口中断
> 支持7个定时器中断
> 最多26通道12位ADC,内置1.2V基准电压,参考电压可选1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD
> 5个16位定时器
> 内置WDT定时器
> 内置LSE定时器,支持休眠唤醒功能
> 内置WUT(唤醒定时器)
> 支持空闲和休眠模式
> 1个UART串口,波特率最高可达1Mb/s
> 1个SPI,通信速率最高可达6Mb/s
> 1个I2C,通信速率最高可达400Kb/s
> 4路增强型PWM,支持独立和互补模式,以及可编程死区延时,掩码功能和刹车功能
> 内置低压复位功能(LVR):1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
> 内置低压检测功能(LVD):2.0V~4.6V 16级可选
> 支持蜂鸣器Beeper
> 96bit唯一ID(UID)
> 封装类型:SSOP24,SSOP28
中微授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询:
18028336758(微信同号)   QQ:3204716840
