查看: 558|回复: 0
[供应] 半透明模具硅胶
发表于 2023-8-30 09:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:半透明模具硅胶
产品品牌:
产品用途:半透明模具硅胶主要用于要求硅胶模具为透明色的各种行业产品的硅胶模具制作,比如精密零部件和细小纹理产品的硅胶模具制作,如汽车零件模具、军工零件模具、航空航天用硅橡胶、游艇模具、玻璃钢、仿真机器人硅胶等。
半透明模具硅胶基本描述:
红叶牌的半透明模具硅胶是一款双组份硅胶、加成型硅胶、液体硅胶,由A、B两组份可流动性的液体胶组成,A组份为硅胶,B组份为硅胶固化剂,双组份进行混合搅拌即可固化为硅胶弹性体,可室温固化也可加温快速固化。能灌铸和刷涂,操作简单便捷。半透明硅胶一般为加成型硅胶,但缩合型硅胶也可特调成半透明。
半透明模具硅胶应用领域:
主要用于要求硅胶模具为透明色的各种行业产品的硅胶模具制作,比如精密零部件和细小纹理产品的硅胶模具制作,如汽车零件模具、军工零件模具、航空航天用硅橡胶、游艇模具、玻璃钢、仿真机器人硅胶等,在翻模的过程中,对硅胶的透明度有要求,要求可看到模具里面的产品细节,那么则需要用到半透明的液体硅胶来制模;此款胶的耐高温性能也不错,还可以用于要求硅胶能耐高温的产品的大批量翻模,比如不饱和树脂产品的硅胶模具制作。
半透明模具硅胶应用特点:
1、易灌注,可看到模具内灌铸材料,操作简单方便,可室温固化也可加温固化;
3、不受制品厚度限制,可深度固化;
4、高抗拉、抗撕裂力强度,翻模次数多,有的产品的翻模次数可达上千次;
5、流动性好、易操作,无毒无味;
6、具有优良的耐化学腐蚀性,耐高低温性能可以达到-50~250度
7、低线收缩率(≤0.1%),交联过程中不放出低分子,故体积不变,制作出来的硅胶模具也不变形;
半透明模具硅胶的使用方法:
将A、B组份按1:1混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌(无抽真空机进行排炮,可将AB组份搅慢一点即可,在搅拌的过程中会自行排气泡)。
红叶硅胶— 半透明模具硅胶HY-E640参数表:
颜色: 半透明
A:B组分配比:1:1
粘度(CS):8000
比重( g/cm 3 ):1.05
硬度(A°):40
抗拉伸强度( MPa ):12
抗撕裂强度(kN/m):25
伸长率(%):320
线收缩率(%):≤0.1
操作时间( mins ):20-60 / 25℃
固化时间( hours ):3-8 / 60℃
备注:  以上参数仅为本型号HY-E640的参数,其他型号的参数未显示; 如有特殊需求请与我司联系;固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。
半透明模具硅胶操作时需注意事项:
1、如果您所购买的是加成型半透明硅胶,操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开,要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。
2、粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。
3、本品为铂催化剂,水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化,使用时不能混入或接触这些物质。
如果您以前没有任何开模经验,可以登录我们公司网站(gb.szrl.net)查看详细的硅胶开模视频教程。
