查看: 504|回复: 0
[供应] GRC欧式构件模具硅胶
发表于 2023-8-30 08:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:GRC欧式构件模具硅胶
产品品牌:
产品用途:GRC欧式构件模具硅主要用于各种GRC欧式构件模具和不规则形状的文化石制模,例如各种艺术石、文化石、窗套、门套、石膏线条 石膏腰线 罗马柱、背景墙、建筑装饰装潢 园林雕塑、礁石、风化石、板岩等。
GRC欧式构件模具硅胶基本介绍:
GRC欧式构件模具硅胶是一种双组份硅胶,分为缩合型硅橡胶和加成型硅橡胶两种,两者均适合做GRC欧式构件的硅胶模具制作,前者为工业级硅胶,后者为食品级硅胶,环保,无毒无味。都属于液体硅胶的范畴。A组份是可流动性的液体胶,B组份是固化剂(硫化剂),二者混合后能快速成型。
GRC欧式构件模具胶的应用领域:
主要用于各种GRC欧式构件模具和不规则形状的文化石制模,例如各种艺术石、文化石、窗套、门套、石膏线条, 石膏腰线, 罗马柱、背景墙、建筑装饰装潢, 园林雕塑、礁石、风化石、板岩等。尤其应用在人造艺术石倒模上,效果更佳,可以将天然石的细微纹理真实的复制出来。
还可有用于各种雕塑人像、神像、仿真动植物、浮雕等产品的模具制造。
GRC欧式构件模具硅胶的性能要求:
①能将天然石的细微纹理真实的复制出来,仿真效果要佳,图案清晰、纹理细腻;
②要具有好的操作性能,容易操作,节省人工成本;
③缩水率越小越好,拉力要好,做出来的硅胶模具不能变形。
④翻模次数多, 使用寿命越长越好, 耐酸碱耐老化。
GRC欧式构件模具硅胶的操作方式与挑选方法说明:
1、根据操作方式的不同,开模具方式有包模、刷模(分片模、立体模、平面模)、灌注模。
2、若是灌注模(包模)可选用硬度为25度、30度或40度的硅胶:
硬度为25度、30度的模具硅胶特点:做中小件工艺品,黏度小,流动性好,好操作,易排泡,拉力撕裂强度好,易灌注,做出来的硅胶模具硬度中等;
硬度为40度的模具硅胶特点:做大件产品,黏度小,流动性好,好操作,易排泡,拉力撕裂强度好,易灌注,做出来的硅胶模具硬度较高。
3、若是刷模(片模)可以选择30度、35度或40度的硅胶:
硬度为30度的模具硅胶特点:做中小件工艺品,粘度适中,不易流动,好涂刷,拉力撕裂强度好;
硬度为35度、40度的模具硅胶特点:大件产品,粘度适中,不易流动,好涂刷,拉力撕裂强度好。
(注:本公司产品不主张添加硅油,特殊软硅胶模具或复杂花纹及精密细小的,可以加入5%-10%硅油来调整硅胶模具的柔软性,以便脱模。)
红叶硅胶—GRC欧式构件模具胶HY-E635的主要技术性能参考:
备注:以上参数仅为本型号HY-630 和 HY-E635的参数,其他型号的参数未显示;如有特殊需求请与我司联系;固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。
GRC欧式构件模具硅胶的的注意事项:
1、固化剂加量应视温度而定,气温高则削减。 固化剂运用过量,硅胶模具会变硬变脆;固化剂运用过少,操作时刻会延长。
2、为了您的硅胶模具能到达最佳运用效果,请把模具寄存最少24小时后运用。
如果您以前没有任何开模经验,也可以登录我公司网站(gb.szrl.net)查看详细的硅胶开模视频教程 。
