查看: 586|回复: 0
[供应] 泡奶机防干烧功能如何实现的
发表于 2023-8-29 15:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 低液位提醒
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机中有水时,光会折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
通过光电液位传感器的检测,泡奶机可以实时监测水位情况。当水位过低时,光电液位传感器会发出信号,通知泡奶机停止加热,以避免干烧现象的发生。这样可以有效保护泡奶机的安全性,防止因为没有水而导致的设备损坏或火灾等危险情况。
光电液位传感器
光电液位传感器
光电液位传感器具有高精度和稳定性,能够准确地检测水位变化。其棱镜结构设计使得传感器对液体的折射率变化非常敏感,能够快速、准确地判断水位状态。同时,光电液位传感器的内置红外发射管和光敏接收器具有较长的使用寿命和可靠性,能够长时间稳定工作。
我们的光电液位传感器广泛应用于泡奶机等家用电器中,以其可靠的性能和高效的防干烧功能受到用户的青睐。我们致力于为客户提供优质的产品和服务,欢迎您与我们联系,了解更多关于光电液位传感器的信息。
