查看: 1073|回复: 0
[供应] 力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 可替代BP3169AJ
发表于 2023-8-29 09:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: , LED , 球泡灯 , 筒灯 , 其它
概述:
  力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED 恒流电源。 芯片采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供 电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件 更简单,节约了外围的成本。 芯片具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 开路保护,芯片温度过热调节功能等。 LC6640 采用SOP7 封装。
特点:
◆ 无 VCC 电容、无启动电阻
◆ 集成高压供电功能
◆ 无需辅助绕组检测和供电
◆ 宽电压输入电压
◆ ±5% LED 输出电流精度
◆ LED 短路保护
◆ LED 开路保护
◆ EN 功能
◆ 芯片供电欠压保护
◆ 过热调节功能
应用:
◆ LED 球泡灯
◆ LED 筒灯
◆ 其它 LED 照明
邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
