查看: 454|回复: 0
[供应] PN 6515手持式防水温度计
发表于 2023-8-28 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 手持式防水温度计
PN 6515手持式防水温度计
食品行业手持式防水温度计
PN 6515防水温度计结实耐用,易于使用,结构紧凑,致力于易腐食品的温度控制,并可用于食品行业的专业技术。
PN 6515有两个可更换的温度探头,用于空气和气体温度测量,另一个探头用在冷冻食品中的穿透测量。
PN 6515温度计首先需要防水使用,易于清洁或消毒材料的应用场合:对室内气候环境温度进行现场控制,例如货架,冷冻食品柜车;冷冻食品,冷藏食品或冰淇淋内的温度测量;食品,药品等在烘烤,冷却或加工过程中的温度控制。
除了这些特定的应用,PN 6515也适用于空调,能源加热的维修,维护和调节的标准应用。
3线安装的精度探头
温度系数:< 5%精度/°C
采样时间:2个采样/秒
测量电流:0.4 mA
规格
尺寸:182 x 75 x 43 mm
重量:250 g
显示:LCD显示, 3,000点, 12.7 mm高 分辨率0.1°C
电源:2 x 9 V电池,型号为6LR61或LF22电池寿命:> 200小时 可选:充电电池与外部充电器 电池寿命:> 20小时
环境指标
基准范围:23°C ±1°C (RH: 45 到 75 % 无冷凝)
操作基准范围:-30 到 50°C (RH: 20 to 80 % 无冷凝)
极限工作范围:-30°C 到 +50°C (RH: 45到80 %)
IP保护:IP65 according to EN60529
