查看: 568|回复: 0
[供应] 阻燃硅胶
发表于 2023-8-28 09:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:阻燃硅胶
产品品牌:
产品用途: 阻燃硅胶适用于对防水绝缘有要求的电子电器部件,LED屏幕,风能电机, PCB基板等,以及各种电源模块LEDLCD电子显示屏、广告灯、电子线路的各种灌封,电子器件、不放热的控制模块的粘结密封、浇注。
阻燃硅胶介绍
红叶的阻燃硅胶是一款双组份液体硅胶A,A组份和B组份的混合配比是1:1, 当搅拌混合后即可固化成型,是一种新型阻燃材料,固化时具有不放热、无腐蚀、收缩率小等特点,适用于电子元器件的各种密封、浇注,形成阻燃体系。
阻燃硅胶用途
阻燃硅胶适用于对防水绝缘有要求的电子电器部件,LED屏幕,风能电机, PCB基板等,以及各种电源模块,LED、LCD电子显示屏、广告灯、电子线路的各种灌封,电子器件、不放热的控制模块的粘结密封、浇注、防水和密封固定。
阻燃硅胶的特性
1、可室温固化,也可加温固化;
2、在很宽的温度范围内保持弹性,阻燃和绝缘性能优异;
3、防水防潮防霉防尘,固定电子元器件,耐化学介质,耐黄变,耐气候老化。
红叶硅胶 -- 阻燃硅胶 HY-9045参数
  编号
HY-9045
类型
加成型硅胶
组份
A
外观(液体)
液体
液体
配合比
1
1
粘度Pa.s
2500±500
硬度A°
45±5
操作时间(25℃)分钟
30-60
固化时间(80℃)小时
4-5
介电强度kv/m-1
≥25
介电常数(1.2MHz)
3.0
击穿电压(KV.mm-1)
_
体积电阻(Ω)
≥1×1015
备注: 以上参数仅为 HY-9045 的参数,其他型号的参数未显示; 如有特殊需求请与我司联系;固化后硬度、粘度、操作时间、可随客户需求来特别调整提供。
阻燃硅胶使用工艺
1、混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
2、混合时,应遵守A组分:B组分= 1:1的重量比。
3、混合均匀后,在0.08MPa下脱泡3分钟。
4、9301固化效果受温度影响大,冬天温度过低时可适当加热加速硫化。
阻燃硅胶使用要点
1、硅凝胶胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
2、本品属非危险品,但勿入口和眼,若不慎,可用清水清洗。
3、存放一段时间后,硅胶可能会有所分层。请搅拌均匀后使用,不影响性能。
4、接触以下化学物质会使本产品不固化,在使用过程中,请注意避免与以下物质接触: 有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶;硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料;胺类化合物以及含胺的材料;不完全固化的缩合型硅酮;胺(amine)固化型环氧树脂;白蜡焊接处理(solder flux) 。
阻燃硅胶包装规格5kg, 20kg, 25kg, 和200kg。
阻燃硅胶贮存及运输
1、硅凝胶的贮存期为1年(25℃以下)
2、硅凝胶属于非危险品,可按一般化学品运输。
