滚珠螺杆导程对精度有影响吗?
发布时间:2023-8-25 18:10    发布者:高技传动
关键词: 滚珠螺杆 , 滚珠丝杆
滚珠螺杆的导程也称螺距,即螺杆每旋转一周螺母直线运动的距离,导程与直线速度有关,在输入转速一定的情况下,导程越大速度越快。正常来说,选择导程时,尽量选5和10最好。
很多人一直觉得导程会影响滚珠螺杆的精度,正常来说,滚珠螺杆的精度和导程是没有关系的,只跟精度等级有关系。
导程精度即使周期不一样,均会出现轴的旋转同期成分,这主要是由于滚道面的粗糙度、真圆度、滚动体外径之间的相互差、真球度不良等,更有循环机构引起的滚动体在出入过程中引起的振动问题,即使导程精度是高精度的,如果不正确进行安装,定位精度也会变差。
我们在选择导程时,需要考虑运动速度、系统等相关因素,通常在:4、5、6、8、10、12、20中选择,规格较大,导程一般也可选择较大,这主要是考虑承载牙厚。在速度满足的情况下,一般选择较小导程,这样有利于提高控制精度;对于要求高速度的场合,导程可以超过20,对磨制丝杆而言,导程一般可做到约等于公称直径,如32(32*32)、40(40*40)等,当然也可以更大,如果不是磨削,一般不会考虑。
总的来说,导程越大,同条件下旋转分力越大,周期误差被放大,速度越快,因此一般速度很高的场合要求的是灵活,而放弃部分精度诉求,对间隙要求意义变小,大导程丝杆一般都是单螺母,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-837232-1-1.html     【打印本页】
