ATA6563-GBQW1/ATA6563-GBQW0高速CAN收发器/ATMEGA2561-16AU微控制器
发布时间:2023-8-25 11:33    发布者:xingjijinhua
关键词: ATA6563-GBQW1 , ATA6563-GBQW0 , ATMEGA2561-16AU
明佳达,星际金华供求 ATA6563-GBQW1/ATA6563-GBQW0高速CAN收发器/ATMEGA2561-16AU微控制器
ATA6563-GBQW1/ATA6563-GBQW0 高速 CAN 收发器,带待机模式 VDFN8
产品描述
ATA6563-GBQW1/ATA6563-GBQW0 是一款高速 CAN 收发器,为控制器区域网络 (CAN) 协议控制器和双线 CAN 物理总线之间提供接口。
功能特点
通信速度高达 5 Mbps
低电磁辐射 (EME) 和高电磁抗扰度 (EMI)
具有宽共模范围的差分接收器
在所有电源条件下均可预测功能行为
不通电时收发器脱离总线
RXD 缺省钳位检测
总线引脚的高静电放电 (ESD) 处理能力
总线引脚在汽车环境中受瞬态保护
传输数据 (TXD) 主导超时功能
应用
工业
航空航天
消费类应用
系统可编程闪存8位微控制器 IC ATMEGA2561-16AU
产品描述
ATMEGA2561-16AU 具有读写功能的 256K 字节系统内可编程闪存、4K 字节 EEPROM、8K 字节 SRAM、54/86 条通用 I/O 线、32 个通用工作寄存器、实时计数器 (RTC)、6 个具有比较模式和 PWM 的灵活定时器/计数器、 四个 USART、一个面向字节的 2 线串行接口、一个 16 通道 10 位 ADC(可选差分输入级,增益可编程)、一个带内部振荡器的可编程看门狗定时器、一个 SPI 串行端口、一个符合 IEEE® std. 1149.1 兼容 JTAG 测试接口(也用于访问片上调试系统和编程)以及六种软件可选省电模式。
功能特点
135 种功能强大的指令 - 最多可在单时钟周期内执行
32 × 8 通用工作寄存器
完全静态运行
16MHz 时吞吐量高达 16 MIPS
片上 2 周期乘法器
高耐久性非易失性内存段
64K/128K/256KB 系统内可自动编程闪存
4K 字节 EEPROM
8K 字节内部 SRAM
写入/擦除周期:10,000 闪存/100,000 EEPROM
两个 8 位定时器/计数器,具有独立的预分频器和比较模式
四个 16 位定时/计数器,具有独立的预分频器、比较和捕获模式
本文地址:https://www.eechina.com/thread-837141-1-1.html     【打印本页】
