空气开关就是经过空气实现通路、断路的开关。那么什么是空气开关?空气开关的作用是什么?空气开关的原理又是怎样的呢?对于像空气开关这样重要的电器来说,我想大家有必要掌握些相关的知识,下面小编就来给大家简单的介绍下空气开关吧。 什么是空气开关及作用 空气开关是断路器的一种,又叫空气断路器,是一种只要 电路中 电流超过额定电流就会自动断开的开关。 空气开关https://www.misumi.com.cn/seojingtai/kongqikaiguan.html是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠 电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动 电动机。 空气开关的原理 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。 当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。 空气开关怎么用,安装空气开关的注意事项 常用的空气开关有1P、2P、3P、4P四种,根据供电方式选择适用的空气开关。其中1P是单线的,也就是单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器;2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类;3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器;4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识
