查看: 596|回复: 0
[供应] 紫外线传感器_UV光固化在珠宝工艺品加工中的应用
发表于 2023-8-23 11:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外光固化技术是一种利用紫外线能量将液体转化为固体的光聚合过程。UV树脂吸收UV LED灯管的紫外线能量后,光引发剂(PI)会产生自由基,通过聚合过程引发与粘合剂(单体和低聚物)的交联反应,从而固化或固化油墨、涂料或粘合剂,通常在数秒内完成。
UV LED是一种用于紫外线固化技术的发光二极管,它可以以完全不同的方式产生紫外线能量。当电流电子通过一个叫做二极管的半导体器件时,它会以光子的形式发射能量。二极管中使用的特定材料决定了这些光子的波长。如果使用UV LED,其输出波长范围通常为窄±10nm
紫外光固化的条件下,UV胶只需几秒钟或几分钟即可固化,可大大缩短生产时间,提高生产效率。在珠宝装饰行业,能快速完成宝石、水晶的镶嵌和定位。玻璃家具、玻璃灯饰等也是UV胶的重要应用领域,既能节约能源,又能提高生产效率。
在珠宝首饰加工中,UV胶被广泛应用于钻石和宝石的粘接。由于这些宝石的种类很多,质地也各不相同,因此有必要选择一种适合不同类型宝石的UV胶。粘结后的宝石表面非常光滑,没有任何痕迹,大大提高了宝石品质的升值空间。
其次,UV胶也可用于玉器的雕刻和修复。对于玉石等硬度较高的材料,传统的胶水很难达到粘接效果。因此,UV胶粘结力强的特点非常适合用在修复和修复过程中。无论是劈裂的玉石碎块,还是受损的雕刻,UV胶都能将其牢固地粘合在一起,不留任何痕迹,恢复玉石原有的美感。
许多珠宝品牌使用UV胶作为首选粘合材料。不仅能粘结金属材料,还能粘结宝石等各种材料,大大提高了首饰的质量和美观性。UV胶的透明性和可控性使珠宝设计师对工艺和材料选择有更大的控制权。
总之,UV胶广泛应用于珠宝、玉石等领域,由于它具有干燥快、透明、无痕等特点,被珠宝制作者和设计师广泛使用,使珠宝和玉器更加精致,质量更好。UV固化需要把控紫外线的强度,工采网技术工程师建议使用紫外线传感器来检测uv固化中紫外线强度,如工采网代理的以下两款紫外线传感器
韩国GENICOM 可见光传感器/紫外线传感器 - GVBL-T12GD,监测的范围在330-445nm,该传感器是TO封装,具有良好的温度稳定性,由于该传感器在太阳光下会有输出,故使用时应注意避免有环境光的干扰。
韩国GENICOM紫外线传感器- GUVA-S12SD:采用贴片式封装,适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,光伏模式操作,高响应、低暗流,产品输出具有非常高的一致性,有特定的光谱响应,可用于紫外线固化、紫外发光二极管监测等。
