无需光耦合器的隔离反激式控制器 LT3798(凌力尔特)
发布时间:2011-12-6 18:37    发布者:eechina
关键词: 反激式
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离反激式控制器 LT3798,该器件具单级有源功率因数校正 (PFC)。通过主动调制输入电流可实现高于 0.97 的功率因数,从而无需额外的开关电源级和有关的组件。此外,无需光耦合器或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主端反激信号中检测的。
基于 LT3798 的设计可轻松满足 IEC61000-3-2 谐波电流辐射规格的要求。输出功率值高达 100W 时,可实现高于 86% 的效率。该器件的输入电压范围与外部组件的选择有关,而且它能够在 90VAC 至 277VAC 的范围内运作,该范围可以很容易地调高或调低。此外,LT3798 可设计到输入电压很高的 DC 应用中,从而使该器件非常适用于工业、EV / EHV 汽车、采矿和医疗应用。LT3798 运用关键传导模式工作,相比连续传导模式设计,前者可使用更小的变压器,从而可进一步减小了解决方案的尺寸。
LT3798 采用耐热增强型 16 引脚 MSOP 封装。LT3798E 和 LT3798I 版本在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作。LT3798H 经过测试,保证在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围内工作。千片批购价均为每片 2.25 美元。所有器件都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3798
性能概要:LT3798
•    有源 PFC 无需额外的电源级
•    VIN 和 VOUT 仅受外部组件限制,可实现 VIN >400VAC
•    无需光耦合器
•    总稳压准确度优于 ±5%
•    高效率
•    低谐波分量
•    组件数目少造就了小尺寸的解决方案
•    耐热增强型 16 引线 MSOP 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-83671-1-1.html     【打印本页】
