伍尔特电子推出 WCAP-FTXH 电容器系列
发布时间:2023-8-22 16:09    发布者:eechina
关键词: WCAP-FTXH , 电源滤波 , 干扰抑制
适应极端工作条件的干扰抑制电容
伍尔特电子推出全新安规电容器系列 WCAP-FTXH THB X2,用于电源滤波器的干扰抑制。该系列所有产品均通过 ENEC 10、cULus 和 CQC 认证,属于 IEC 60384-14 规定的 X2 安规电容器。这些电容器针对 310 V 额定电压设计,以其耐热和防潮性能为特色,通过 85°C 和 85% 相对湿度下施加额定电压的 1000 小时测试。工作温度范围为 -40 至 +110℃。
WCAP-FTXH 系列电容器采用聚丙烯电介质,因此具有自我修复的特性:如果元件发生短路,它会汽化消除导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。
该系列薄膜电容器有 21 种变型,具有不同的电容值(33 nF 至 10 µF)、电压上升率和绝缘电阻。元件提供不同尺寸规格,具体取决于容值,引脚间距为 15 mm 到 37.5 mm。
与电子元件 2022/2023 目录中的所有产品一样,WCAP-FTXH 系列安全电容器提供现货,不设最低订购数量限制。
WCAP-FTXH THB X2 安规电容器非常适合恶劣环境。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-836611-1-1.html     【打印本页】
