查看: 529|回复: 0
[供应] 加成型有机硅凝胶
发表于 2023-8-21 09:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:加成型有机硅凝胶
产品品牌:
产品用途:有医疗硅凝胶和灌封型硅凝胶两种分类,前者医疗硅凝胶的主要用于生产硅胶医疗垫片、硅胶枕头垫、硅胶胸垫、硅胶义乳、硅胶文胸等人体用品;后者灌封型硅凝胶主要适用于电子配件绝缘、线路板、电子元器件等灌封封装。
加成型有机硅凝胶介绍
有机硅凝胶是一种硬度0度以下的液体硅橡胶、软硅胶,A组份为硅胶,B组分为铂金催化剂,即固化剂,当两者混合后将固化成为一种超级柔软的硅橡胶弹性体。采用的是一种环保无毒材料,是一种加成型有机硅胶。
加成型有机硅凝胶用途
根据用途,有医疗硅凝胶和灌封型硅凝胶两种分类,前者医疗硅凝胶的主要用于生产硅胶医疗垫片、硅胶枕头垫、硅胶胸垫、硅胶义乳、硅胶文胸等人体用品;后者灌封型硅凝胶主要适用于电子配件绝缘、线路板、电子元器件各种电子产品的密封、防水及固定作用。
加成型有机硅凝胶特性
1、硅凝胶是一种低粘度带粘性凝胶状双组份加成型有机硅凝胶,可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点;
2、本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面;
3、适用于生产各种医疗垫片、人体垫片,也适用于电子配件绝缘、电子产品灌封、电子密封、防水及固定;
4、完全符合欧盟ROHS指令要求。
加成型有机硅凝胶使用工艺
1.混合前,首先把A组份和B组份在各自的容器内充分搅拌均匀。
2.混合时,应遵守A组份:B组份= 1:1的重量比。
3.HY-9300使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用。
4.HY-9300加成型有机硅凝胶,在使用时固化前后,应保持技术参数表中给出的温度,保持相应的固化时间。如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80~100℃下固化20分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。
红叶硅胶 -- 加成型硅凝胶 HY-9300 固化前后技术参数
性能指标
A组分
B组分
外观
液体
液体
粘度(cps)
1800±800
1800±800
A组分:B组分(重量比)
1:1
混合后黏度(cps)
1000~20000
可操作时间(hr)
1~2
固化时间(hr,室温)
12~14
固化时间(min,80℃)
20
硬度(shore A)
0
导热系数[W(m·K)]
≥0.2
介电强度(kV/mm)
≥25
介电常数(1.2MHz)
3.0~3.3
体积电阻率(Ω·cm)
≥1.0×1016
线膨胀系数[m/(m·K)]
≤2.2×10-4
阻燃性能
94-V1
加成型有机硅凝胶注意事项:
   1、HY-9300加成型有机硅凝胶应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
   2、本品属非危险品,但勿入口和眼。若不慎进入口眼应及时用清水清洗或到医院就诊。
   3、存放一段时间后,胶体可能会有所分层。请搅拌均匀后使用,不影响性能。
   4、加成型有机硅凝胶在使用过程中,请尽量避免与下述物质接触
    1)  有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。
       2)  硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料。
       3)  胺类化合物以及含胺的材料。
包装规格:5公斤,20公斤,25公斤和200公斤
加成型有机硅凝胶贮存及运输
    1.HY-9300加成型有机硅凝胶的贮存期为1年(25℃以下)。
    2.此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
