查看: 908|回复: 0
[供应] 多点式液位传感器如何检测水位
发表于 2023-8-18 15:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 液位开关
多点式光电液位传感器是一种用于检测水位的传感器。它内置了多组红外发射管和光敏接收器,可以检测1到8个连续液位点。
在无水状态下,发射管所发出的光经过透镜后会折射到接收管中。这时,接收器可以接收到光线,并产生相应的电信号。
而在有水状态下,光线会折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。这时,接收器产生的电信号会相应地减弱。
多点液位传感器
多点液位传感器
通过检测接收器产生的电信号的强弱,多点式光电液位传感器可以确定液体的水位高低。当接收器收到的光线较强时,说明液体的水位较低;当接收器收到的光线较弱时,说明液体的水位较高。
传感器内置的多组红外发射管和光敏接收器可以覆盖多个液位点,从而实现对连续液位的检测。用户可以根据需要选择合适的液位点数量,以满足不同的应用需求。
总之,多点式光电液位传感器通过检测光线的折射情况来确定液体的水位高低,具有精确、可靠的特点,适用于各种液位检测场景。
