一、产品综述 ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz 步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用 户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所 有条件下最优瞬态性能。 ZCC5429 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过 温保护,以防止在输出过载时产生损害。 ZCC5429 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简单, 功率管外置,可根据实际使用情况,实现更宽功率 范围的输出能力。 二、产品特点 • 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec. • 开关功率管外置 • 增强 PWM 模式的快速瞬态响应 • 3.0 V-22V 宽输入电压范围 • 输出电压:5V To 36V • 芯片停止工作时芯片功耗电流< 1µA • 芯片停止工作温度为 160°C 三、产品应用 • Thunderbolt 接口 • 通信供应电源
