ATA-4000系列高压功率放大器——应用场景介绍
发布时间:2023-8-17 17:39
发布者:aigtek01
ATA-4000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155Vp)电压,452Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供了丰富的测试选择。![]() 图:ATA-4000系列高压功率放大器 国产品牌安泰电子自主研发的ATA-4000系列高压功率放大器产品对标日本NF,能够满足不同用户对于高电流功率的电子测试需求。ATA-4000系列高压功率放大器的型号包括:ATA-4011B、ATA-4012B、ATA-4014、ATA-4051、ATA-4052、ATA-4315。一、ATA-4000系列高压功率放大器适用高校-医学院、机械学院、航空航天学院 应用介绍: 压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料-压电效应,压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。 压电陶瓷的位移量主要取决于驱动电流和电压的大小,ATA-4000系列最大输出电压为310Vpp,最大输出电流可达5.65A,为此类应用提供了强有力的支持。 典型应用:医学成像、声传感器、超声马达 ![]() 典型案例:功率放大器基于压电陶瓷驱动器单神经元自适应中的应用 二、ATA-4000系列高压功率放大器适用高校-机械学院、土木工程 应用介绍: 无损检测,就是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息,进而判定被检对象所处技术状态(如合格与否、使用寿命等)的所有技术手段的总称。 无损检测是利用超声波进入物体,当遇到缺陷部分时,一部分声波会产生反射,发射和接受探头可对反射波进行分析,从而精确地测出缺陷,所以当被测距离加长时,就需要用到综合性指标的功率放大器,ATA-4000系列功率放大器最大带宽可达3MHz,最大电压为310Vpp,最大功率452Wp,优异的指标,为此类应用提供了强有力的支持。 典型应用:铁路钢轨损伤检测、管道损伤检测 ![]() 典型案例:高压功率放大器在飞机复合材料加筋壁板损伤检测中的应用 如果您对高压功率放大器的指标参数或者应用还有什么不懂的,欢迎随时咨询,安泰电子提供免费样机试用和按需定制服务,满足您的所有电测需求。 |
