ROHDE & SCHWARZ FSW8 fsw26 FSW43信号和频谱分析仪(致电索取) 高性能罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示以及优化的用户指导使 R&S FSW8 分析仪的操作高效、便捷。R&S FSW8 具有无与伦比的相位噪声、无与伦比的杂散测量动态范围以及低频下的高灵敏度,保证了高精度。高效的测量速率、快速的扫描时间、仪器设置之间的快速切换,使操作变得快速而简单。 深圳市智达仪器有限公司 谭会平13554860890 罗德与施瓦茨 FSW8 信号和频谱分析仪的特性和规格包括: R&S FSW8 分析仪的特点: - 由于 DANL 较低,因此杂散测量具有出色的动态范围
- 由于集成高通滤波器,谐波测量变得简单而准确:
- 即使在低频下也具有高灵敏度
- 无与伦比的动态范围高达 1 GHz,具有独立的接收路径
- 高达 500 MHz 的分析带宽
- 高无杂散动态范围 > 100 dBc
- 大 I/Q 存储深度,可无缝记录长信号序列
- 通过优化的用户指导实现高效操作
- 多视图:多个结果一目了然
- 非常适合测量雷达和通信应用的振荡器以及分析雷达系统:
- 快速识别和分析杂散发射
- 一键测量脉冲参数
- 检测广泛的跳频信号
- 分析短脉冲上升和下降时间
- 识别信号之间的相互作用
- 多标准无线电分析仪 (MSRA)
- 多标准实时分析仪 (MSRT)
- 高测量速率和快速扫描时间,扫描速率高达 1000 次扫描/秒
- 仪器设置之间的快速切换
- 高效的测量功能加快操作速度
- R&S ® NRP-Zxx 功率传感器的集成支持
罗德与施瓦茨 FSW8 信号和频谱分析仪的规格 : - 频率:
- 频率范围:2 Hz 至 8 GHz
- 频率参考老化:1 x 10 -7 /年
- 使用 R&S ® FSW-B4:3 x 10 -8 /年
- 带宽:
- 分辨率带宽:
- RRC滤波器:
- NADC:18kHz
- 四:24.3 kHz
- 3GPP:3.84兆赫
- 通道滤波器:100 Hz 至 5 MHz
- 视频滤波器:1 Hz 至 10 MHz
- I/Q 解调带宽:10 MHz
- 使用 R&S ® FSW-B28:28 MHz
- 使用 R&S ® FSW-B40:40 MHz
- 使用 R&S ® FSW-B80:80 MHz
- 使用 R&S ® FSW-B160:160 MHz
- 使用 R&S ® FSW-B320:320 MHz
- 使用 R&S ® FSW-B500:500 MHz
- 显示平均噪音水平 (DANL):
- 2 GHz:-156 dBm (1 Hz)(典型值)
- 使用 R&S ® FSW-B13:-159 dBm (1 Hz)(典型值)
- 8 GHz:-156 dBm (1 Hz)(典型值)
- 带前置放大器的 DANL(使用 R&S®FSW-B24):
- 8 GHz -169 dBm (1 Hz) 典型值
- 具有噪声消除功能的 DANL,前置放大器关闭:-169 dBm (1 Hz)(典型值)
- 互调:
- 三阶截距(TOI):
- f < 1 GHz:+30 dBm(典型值)
- f < 3 GHz:+25 dBm(典型值)
- 8 GHz 至 26 GHz:+17 dBm(典型值)
- WCDMA ACLR 动态范围:
- 相位噪声:
- 与载波的 10 kHz 偏移:
- 500 MHz 载波:-140 dBc (1 Hz)(典型值)
- 1 GHz 载波:-137 dBc (1 Hz)(典型值)
- 10 GHz 载波:-128 dBc (1 Hz)(典型值)
- 总测量不确定度:8 GHz < 0.04 dB
