ID-221水上油监测系统
工作原理
ID-221水上油检测系统采用的是行业的电磁能量吸收技术。此设备主要由高频率发生器和与之相连的天线构成。天线浸在所需要监测的液体里,液体所能吸收的能量越多,天线相应工作负载就越大,从而高频发生器所供应的能量也就相应地增加。由于水吸收的能量比碳氢化合物(各种油类物质)和空气吸收的多,因此天线在水里的工作负载是更高的,如果天线是浸在油层成油水混合液中,则天线的工作负载减少,减少量和含水量的减少是成比例的。仪器特有的专利技术能够探测微小油层的存在,该技术也可以使得仪表能够连续监测油成的积聚并测量油层厚度。
ID-221产品描述
ID-221的高频发生器安装在一个专利设计的浮子上,该浮子可以保证尽管在液位上下波动的情况下,发生器仍可以精确地保持定位在液气界面上。
ID-221可以设定两个阶段的报警点:
◎低油位报警:探测到碳氢化合物层的出现。
◎高油位报警:探测到碳氢化合物层上升到预先设定的厚度。
ID-221能够准确地检测到小0.3毫米厚度的水上油层,并且具有高可靠性,重复性,无误报警的优良性能。同时ID-221也能够在线检测油层厚度的连续变化。信号处理器继电器输出可实现本地和远程报警,同时也可以用于控制目的。为防止信号波动或噪音的影响,设置继电器响应时间延迟确保了监测的准确性和可靠性。在液位波动频繁和剧烈的条件下,建议使用稳水器。仪器内置自诊断功能,可连续监视检测传感器的工作状态。
应用
ID-221可以通过安装在排水渠、储水池中以及油库周边的地下水检测井中,监测油层的出现或变化。对碳氢化合物和其它有机溶剂实时检测,使得现场泄漏早期报警和及时补救成为可能。其它的一些有效的应用,包括下水道系统、废水处理系统、雨水排放、油水分离系统、冷却水槽、沉降池以及锅炉冷凝槽等。
