查看: 1777|回复: 0
晶体二极管的检测
发表于 2023-8-10 15:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、正向电压测量:使用万用表或数字电压表,将正极引线接到正极,负极引线接到负极,然后测量电压。如果测得的电压在正常工作范围内,表示二极管正常。否则,可能存在故障。
2、反向电压测量:同样使用万用表或数字电压表,将正极引线接到负极,负极引线接到正极,然后测量电压。正常情况下,二极管的电压应该非常小,接近于零。如果测量到较大的电压,表示二极管可能存在故障。
3、电流测量:使用电流表测量二极管的正向电流和反向电流。正常情况下,正向电流应该在额定电流范围内,而反向电流应该非常小。如果电流超过额定值或者反向电流较大,表示二极管可能存在故障。
AO-Electronics傲壹电子
