HY-528 产品规格书 ●产品介绍 ·HY-528是白色的双组份中强度、高扯裂性、粘接力强的涂布硅胶 ●产品特点 ·低收缩率,交联过程中不放出低分子,故体积不变,收缩率小于0.1% ·防滑性能极好;不污染;低硬度;植胶粘接牢固。 ·耐磨,耐洗,耐高温; 立体层次高,质感极佳.因操作容易可作广泛用于花饰带, 织带,防滑带,织唛商标产品专用标牌硅胶(织物涂层硅胶), 防滑花饰台布, 医疗袜带,起到固定稳固作用. ·高抗拉、抗撕裂力、粘接效果好 ●用 途 ·特别适用于涂固在花饰带或内衣裤类作防滑用途,广泛用于纯棉布、涤棉布、尼龙布、麻布、羊毛布、真丝布、防滑布、防水布、密封布、耐高温布、耐低温布、绝缘布、防腐布、野外用高级账蓬布、高级雨伞布、耐老化布类等织物固定的涂层加工及防滑、商标印刷用途。
●使用方法及注意事项 ·将A、B两组分按重量100:3混合均匀,经真空脱泡后即可操作。 · ●典型固化条件 粘度适中,高温快速硫化,粘接性好,耐热,耐水,透气性好。 ●技术参数 | 组 分 | HY-528A | HY-528B | 颜 色 | 白色 | 半透明 | 粘 度 (cP) | 2.8万 | 100CP | 比 重 | 1.28 | 1. | 混合后物性(25℃,65%RH) | 混合比例(重量比) | A:B = 100:3 | 颜 色 | 白色 | 混合后粘度(cP) | 2.8万 | 操作时间25℃ (h) | 30分钟 | 初步固化时间 (min) | 10-20 分钟(25-30温度) | 硬 度 ( Shore A ) | 28 | 拉伸强度( Kgf/cm2 ) | 35 | 撕裂强度(kgf/cm) | 14 | | |
*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。 ● 包装规格 ·包装规格: A:25kg B:1kg ● 贮存及运输 ·此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
