曲面玻璃移印硅胶,主要用于移印手机玻璃面,曲面玻璃镜面,移印 电子元件,芯片, 电路板,防静电胶头不产生静电,不会损坏电子产品,胶头表面不吸尘。属环保AB组份加成型材质,白色 A组9份+透明B组1份,成品?头是白色,效能与德国#623相当。 手机玻璃曲面移印硅胶,白色933.倒胶头操作时间>30分钟,且能在5-6小时内完全固化(气温很低时,固化时间会略有增加) 曲面玻璃移印硅胶 产品无任何气味,可通过欧盟的所有环保检测。 新胶头表面基本不用擦溶剂,就可吸墨印刷产品,吸墨脱墨非常好,耐磨图案又清晰。 曲面玻璃移印硅胶,在冬天,静电特别容易产生,尤其是普通胶头在不断的挤压油墨上,下压产品时,那么普通胶头表面富集的静电就很容易把灰尘,脏东西吸附在胶头表面,使胶头的转印效果变差。抗静电移印胶头就很好地解决了吸附灰尘的这个问题。
移印电子元件,芯片,电路板,防静电胶头不产生静电,不会破坏电子产品,胶头表面不吸尘。 手机玻璃曲面移印硅胶,移印金属薄片、塑料片、薄膜等,用普通移印胶头移动印刷时,胶头挤压产生静电会把薄片吸在胶头上,导致生产效率低。采用防静电移印胶头,不产生静电,不吸附产品,提高生产效率。 手机玻璃专用移印硅胶,不用加固化剂,A组+B组就可固化,低粘度易走气泡,可随意添加硅油调节胶头软硬度 抗静电移印胶特点: 1.移印电子元件,芯片,电路板,防静电胶头不产生静电,不会破坏电子产品,胶头表面不吸尘。 2.移印金属薄片、塑料片、薄膜等,用普通移印胶头移动印刷时,胶头挤压产生静电会把薄片吸在胶头上,导致生产效率低。采用防静电移印胶头,不产生静电,不吸附产品,提高生产效率。 3.在冬天,静电特别容易产生,尤其是普通胶头在不断的挤压油墨上,下压产品时,那么普通胶头表面富集的静电就很容易把灰尘,脏东西吸附在胶头表面,使胶头的转印效果变差。抗静电移印胶头就很好地解决了吸附灰尘的这个问题。 4.不用加固化剂,A组+B组就可固化,低粘度易走气泡,可随意添加硅油调节胶头软硬度。 5.新胶头表面基本不用擦溶剂,就可吸墨印刷产品,吸墨脱墨非常好,耐磨图案又清晰。 6.倒胶头操作时间>30分钟,且能在5-6小时内完全固化(气温很低时,固化时间会略有增加) 7.产品无任何气味,可通过欧盟的所有环保检测。
