同步降压转换器TPS62993QRYTRQ1/升压控制器LM51501QRUMTQ1/STM32F765BIT6微控制器
发布时间:2023-8-8 10:47
发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供求 同步降压转换器TPS62993QRYTRQ1/升压控制器LM51501QRUMTQ1/STM32F765BIT6微控制器 3A TPS62993QRYTRQ1 汽车低 IQ 同步降压转换器 VQFN9 IC 芯片 产品描述 TPS62993QRYTRQ1 是一款高效、小巧、灵活、易于使用的同步降压型 DC-DC 转换器。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。 TPS62993QRYTRQ1 在整个工作温度范围内支持 ± 1.5% 的高 VOUT 精度,并通过 DCS 控制拓扑增强了负载瞬态性能。 3 V 至 10 V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,如 9 V 电源轨、单芯或多芯锂离子电池、5 V 或 3.3 V 电源轨。 TPS62993QRYTRQ1 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM 或 PWM),以保持高效率。此外,为了在极小负载下提供高效率,该器件具有 4 μA 的低典型静态电流。 特点 扩展 TJ 范围:高达 165°C 高效 DCS 控制拓扑 RDS(ON): 62-mΩ 高压侧,22-mΩ 低压侧 无缝 PWM/PFM 转换 内部补偿 4-μA 低 IQ(典型值) 高达 3-A 的连续输出电流 跨温度的 ±1.5% 输出电压精度 0.6 V 至 5.5 V VFB 外部分压器 VSET 内部分压器 0.4 V 至 5.5 V 之间的 16 个选项 2.5-MHz 或 1.0-MHz 开关频率 强制 PWM 或自动 PFM(省电模式),带动态模式转换选项 输出放电开启和关闭 应用 车身电子设备和照明 信息娱乐和集群 混合动力、电动和动力总成系统 汽车芯片 LM51501QRUMTQ1 宽 VIN 汽车低 IQ 升压控制器 QFN16 产品描述 LM51501QRUMTQ1 是一款宽输入范围自动升压控制器。该器件可用于在汽车曲柄起动过程中通过汽车电池或备用电池保持稳定的输出电压。 LM51501QRUMTQ1 的开关频率可通过电阻器在 220 kHz 至 2.3 MHz 之间编程。快速开关(≥ 2.2 MHz)可最大限度地减少调幅波段干扰,并可实现较小的解决方案尺寸和快速瞬态响应。 当输入或输出电压高于预设待机阈值时,LM51501QRUMTQ1 工作在低 IQ 待机模式;当输出电压低于预设唤醒阈值时,LM51501QRUMTQ1 自动唤醒。 功能特点 宽 VIN 输入范围(1.5 V 至 42 V),当 VOUT ≥ 5 V(绝对最大值为 65 V) 关断电流低(IQ ≤ 5 μA) 低待机电流(IQ ≤ 15 μA) 四个可编程输出电压选项和两种可选配置 6.0 V、6.5 V、9.5 V 或 11.5 V 启动-停止或电子呼叫配置 220 kHz 至 2.3 MHz 的可调开关频率 自动唤醒和待机模式转换 可选时钟同步 升压状态指示灯 1.5 A 峰值 MOSFET 栅极驱动器 可调逐周期电流限制 应用 汽车启停系统 汽车紧急呼叫系统 电池供电升压转换器 STM32F765BIT6 单核 216MHz 微控制器 IC 产品描述 STM32F765BIT6 器件集成了高速嵌入式存储器,包括高达 2 Mbytes 的闪存、512 Kbytes 的 SRAM、16 Kbytes 的指令 TCM RAM、在低功耗模式下可用的 4 Kbytes 备用 SRAM,以及与两个 APB 总线、两个 AHB 总线、一个 32 位多 AHB 总线矩阵和一个支持内部和外部存储器访问的多层 AXI 互连相连的各种增强型 I/O 和外设。 功能特点 双模四SPI 图形 图形硬件加速器 Chrom-ART Accelerator (DMA2D),支持增强型图形用户界面 硬件 JPEG 编解码器 LCD-TFT 控制器,最高支持 XGA 分辨率 MIPI® DSI 主控制器,最高支持 720p 30 Hz 分辨率 应用 工业应用: PLC、变频器、断路器 打印机和扫描仪 |
