M2000系列智能压力计
智能压力表Meriam M2000是一款便携式压力仪表,具有灵活的功能,可以满足您许多日常压力测量需求。该设备具有简单直观的用户界面以及方便的压力连接。也可提供本质安全型号。
—— 316SS介质隔离压力传感器,适合各种应用
—— 常见功能包括用于稳定波动压力信号的阻尼和便于记录的记录
—— 随附可追溯至NIST的校准证书
—— M2000可以将第二个传感器与MTS系列Tethered模块一起使用(压力和温度)
应用领域
—— 压力变送器校准
—— 低压气体系统的泄漏测试
—— 压降过滤器监控
—— 监控冷凝器和泵上的真空
M2000功能
—— 移动记录-进行测量时不需要计算机
—— 计算机配置,校准和记录应用程序
—— 单(1)个固定传感器
—— 背光
—— 电池电量显示(0至100%)
—— USB通讯
—— 可用范围:-14.5 psi至3000 psi
—— Min/Max压力捕获
—— RTD(温度)附件传感器选件
—— 复合,和压差传感器
—— 红色防护罩
—— 可选压力配件,手动泵套件和手提箱
技术指标
M2000智能压力计
压力精度:0.025%满量程
压力范围(选一)
非隔离
—— 与清洁,干燥,无腐蚀性的气体介质兼容
—— 0至15、30、100 psi绝压
—— -1至1,-5至5,-14.5至15,30,50,100 psi压差
—— -1至1,-5至5,-14.5至15,30,50,100 psi复合
介质隔离
—— 与316SS兼容的介质
—— 0至15、30、100、1000 psi绝压
—— -1至1,-5至5,-14.5至15,30,50,100,300,500 psi压差
—— -5至5,-14.5至15、30、50、100、300、500、1000、3000 psi复合
测量单位
—— 提供30多种测量单位,包括psi,kPa,mmHg,inH 2 O,mbar和用户定义的单位
显示分辨率
—— 6位数
温度规格
—— 存储:–20°C至70°C(–4°F至158°F)
—— 工作:–10°C至50°C(14°F至122°F)
带防护罩的尺寸
—— 从歧管到保护罩末端的长度为9.8英寸(248.9毫米)
—— 带保护套的宽点的宽度为5.2英寸(132.1毫米)
—— 厚度2.3英寸(58.4毫米)
连接
—— 1/8英寸NPT 316SS母头
—— USB
—— Meriam Tethered传感器(MTS)端口
功率
—— 4节AA电池
