查看: 535|回复: 0
[供应] 轮胎硅胶专业知识
发表于 2023-8-7 08:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎硅胶专业知识
                            2014年2月26日编辑
一 轮胎硅胶用途
轮胎铝模、子午线模等模具制造
二 操作方法
需要石膏底托的整个操作过程
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
1 材料准备
代木基模:代木上要插上钢片、代木基模需要涂刷一层脱模剂、脱模剂为植物油,菜籽油、花生调和油、玉米油均可
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpgfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
四周铝框:为防止硅胶和铝框粘接、可在铝板上面涂刷一层脱模剂、脱模剂用洗洁精即可。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg  file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
石膏底托:需要硅胶和石膏粘接很牢固时、需要借助粘接剂、在石膏地拖上涂刷一层粘接剂。用刷子或者小铲刀涂刷均匀,如果是要刷子只能用一次就报废了。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpgfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
粘接剂:file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg     file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
硅胶:缩合型硅胶
     目前客户使用的有:615# 620# 628#
     固化剂为蓝色固化剂
做出来的硅胶带颜色一方面是好看,更重要的方便检查做好的硅胶模具是否合格。
2 将代木固定在铝框中
  file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
3 计算好每块硅胶需要的重量、称取8份
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
4 抽真空
5 灌注硅胶
6 盖上石膏底托  (此方法为敞开式灌注、也可以选择先盖上石膏托、再从孔里面灌注硅胶)
7 第二天上班取模、一般客户都是头一天下午做,第二天取硅胶模。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
8 在硅胶模上面插上钢片、硅胶模上插好钢片以后再生产石膏模 8块。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpgfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg
9 石膏模围起来、开始铸造铝模
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.jpgfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.jpg
10、由铝模再模压方式生产出橡胶轮胎
橡胶轮胎:file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.jpg
11、半合模式的钢模、不用硅胶
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.jpg
不需要石膏底托的整个操作过程
区别:硅胶为加成型硅胶 一般用E642#、不需要用石膏底托。也不需要涂刷脱模剂。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.jpg
二、性能特点:缩水率小 小于千分之0.1、好脱模、好操作、易灌注、不变形
三、市场价格定位
一般客户都是生产轮胎铝模的厂家、而非生产轮胎橡胶的厂家、目前合作的客户在:山东、天津、浙江、上海、广东、河南等地
竞争对手主要有两家:美国的黑色聚硫橡胶、 韩国黑色橡胶 进口的都要100多元每公斤
国内专门用于此用途的硅胶不多、只有广东一家公司有在其他家的国产硅胶。
市场指导价格:缩合型 60元/KG
              加成型硅胶 75-90元/KG
五、客户开发
  常用关键词:轮胎铝模、子午线模
