查看: 671|回复: 0
[供应] 是德KEYSIGHT E4980AL、E4980A 精密LCR表
发表于 2023-8-5 17:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 精密LCR表
KEYSIGHT E4980AL (AGILENT) 精密 LCR 表
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
Keysight E4980AL 精密 LCR 表可为各种元件测量提供准确度、速度和多功能性。Agilent E4980AL 表在低阻抗和高阻抗范围内提供快速测量速度和出色的性能,非常适合元件和材料的一般研发以及制造测试。
Keysight E4980AL (Agilent) 精密 LCR 表的特性和规格包括:
特征:
  • 行业标准 LCR 表
  • 支持适合多种应用的多种配件
  • 自动电平控制
  • 直流电阻
  • 201点榜单横扫
  • 多功能 PC 连接、LAN、USB 和 GPIB,增强设计
  • 可升级性(频率、处理程序接口、扫描仪接口)
规格:
  • 频率:
    • 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,任意范围内具有 4 位分辨率
  • 基本精度:0.05% 基本精度,在低阻抗和高阻抗下具有卓越的测量重复性
  • 可变测试信号:100 uV 至 2 Vrms,1 uA 至 20 mA
  • 直流偏置:1.5/2V
  • 触发延迟时间:
    • 范围:0秒-999秒
    • 分辨率:100μs(0秒-100秒)
  • 停止延迟时间:
    • 范围:0秒-999秒
    • 解决:
      • 100 微秒(0 秒 - 100 秒)
      • 1毫秒(100 秒 - 999 秒)
    • 测量端子:四端子对
    • 测试电缆长度:0m、1m、2m、4m
    • 测量时间模式:短模式、中模式、长模式
  • 平均:
    • 范围:1 - 256 次测量
    • 分辨率:1
  • 测试信号
    • 测试频率:20 Hz - 2 MHz
    • 分辨率:0.01赫兹(20赫兹-99.99赫兹)
    • 测量精度:±0.01%
  • 测试信号模式:
    • 正常:当测量端子开路或短路时,分别对测量端子上选定的电压电流进行编程
    • 恒定:保持被测设备 (DUT) 上选定的电压或电流,与 DUT 阻抗的变化无关
  • 信号电平:
    • 测试信号电压:
      • 范围:0Vrms - 2.0Vrms
      • 解决:
        • 100μVrms(0Vrms - 0.2Vrms)
        • 200μVrms(0.2Vrms - 0.5Vrms)
        • 500μVrms(0.5Vrms - 1Vrms)
        • 1 mVrms(1 Vrms - 2 Vrms)
      • 准确性:
        • 普通的:
          • ±(10% + 1 mVrms):
            • 测试频率 ≤ 1 MHz:规格
            • 测试频率 > 1 MHz:典型值
        • 常数(当自动电平控制功能打开时):
          • ±(6% + 1 mVrms):
            • 测试频率 ≤ 1 MHz:规格
            • 测试频率 > 1 MHz:典型值
    • 测试信号电流:
      • 范围:0 Arms - 20 mArms
      • 解决:
        • 1 μArms(0 Arms - 2 mArms)
        • 2 μArms(2 mArms - 5 mArms)
        • 5 μArms(5 mArms - 10 mArms)
        • 10 μArms(10 mArms - 20 mArms)
      • 准确性:
        • 普通的:
          • ±(10% + 10 μArms):
            • 测试频率 ≤ 1 MHz:规格
            • 测试频率 > 1 MHz:典型值
        • 常数(当自动电平控制功能打开时):
          • ±(6% + 10 μArms):
            • 测试频率 ≤ 1 MHz:规格
            • 测试频率 > 1 MHz:典型值
      • 输出阻抗:100Ω(标称)
      • 测试信号电平监控功能:可监控测试信号电压和测试信号电流
  • 能量源:
    • 电压:90 VAC - 264 VAC
    • 频率:47赫兹 - 63赫兹
    • 功耗:最大。150伏安
